ELECAUDIO FC105T Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Rouge)
4.8 / 5
Référence : 4657
2,20 €TTC
1,83 € HT
Ce câble mono-conducteur est particulièrement approprié au câblage interne des appareils. Grâce son isolation diélectrique de type FEP, Il sera bénéfique dans toute installation demandant un câblage de haute qualité résistant dans le temps à des températures plus élevées notamment pour les amplificateurs en classe A.
Sa structure d'une âme de section 0.5mm² en cuivre OFC à brins fins ( 45 brins de 0,12mm ) en fait un bon choix à prix étudié avec un large choix de couleur existant en noir, rouge ou blanc facilitant le montage.
Sa stabilité dans le temps et ses qualités électromécanique en font un élément de câblage pour d'innombrables montages.
Il peut servir pour la confection de câble suivantes :
  • Câbles haut parleurs multibrin
  • Câbles de modulation analogique
  • Câblage interne d'appareils Haute Fidélité
  • Câblage pour tweeters
Spécifications :
    • Cuivre OFC
    • Gaine Isolante en (FEP)
    • Résistance à la chaleur : 200°
    • Section du Conducteur : 0.5mm²
    • Structure du câble : 45 brins de 0.12mm
    • Diamètre Extérieur du Câble : 1.50mm
https://www.audiophonics.fr/images2/4657_ELECAUDIO-FC105-TS-RED_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4657/4657_ELECAUDIO.jpg
Diamètre (mm)1.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
BlindageNon
Section (mm²)0.50
Masse / BlindageNon
4 avis
très bien
Câble semi rigide argenté de qualité. La gaine se dénude facilement et ne brûle pas durant le soudage. Capillarité parfaite pour la soudure. A découvrir pour le câblage d'un appareil audio de haut niveau.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO FC105T Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Rouge)
Fil de câblage 0,5mm2
Retour d'expérience,
Ce câble de bonne qualité se travaille bien, de plus l'isolant résiste à la chaleur du fer à souder
Produit recommandé
Très bien pour le câblage interne
câble multibrins
câble de qualité avec un bon isolant
Utilisé en interne pour préamp
