ELECAUDIO FC110TS Fil de Câblage Cuivre / Argent FEP 1mm² (Rouge)
4.9 / 5
Référence : 4659
3,90 €TTC
3,25 € HT
Câble mono-conducteur particulièrement approprié au câblage interne des appareils, constitué d'une âme de section 1mm² cuivre OFC à brins fins plaqué Argent (4 faisceaux de chacun 23 brins de 0,12mm).
Isolation au moyen d'une gaine Téflon FEP avec code couleur pour faciliter le repérage. Existe en coloris Noir et Rouge
Spécifications :
  • Cuivre OFC Plaqué Argent
  • Gaine Isolante en Téflon (FEP)
  • Section du Conducteur : 1mm²
  • Diamètre Extérieur du Câble : 2mm
https://www.audiophonics.fr/images2/4657_ELECAUDIO-FC105-TS-RED_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4657_ELECAUDIO-FC105-TS-RED_3.jpg
Diamètre (mm)2.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
BlindageNon
Section (mm²)1.00
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
7 avis
Excellent en cablage Tweeters
Utilisé en cablage interne HP pour la section Aigus, ce 'petit' cable est vraiment excellent ! Détails, finesse des timbres, aération, le tout sans crispation/rajout. Et en plus le 'Rodage' m'a paru assez rapide...
Il mérite d'être testé -en 3 fils torsadés- pour réaliser des cables HP pour le grave (en bi-cablage et multi-amplification) ou simplement large bande. Merci AUDIOPHONICS pour ces trouvailles magiques et économiques
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO FC110TS Fil de Câblage Cuivre / Argent FEP 1mm² (Rouge)
Très bon
J'ai utilisé ce fil pour le câblage interne des enceintes bornier vers filtres aigus médiums. Un plus côté aigu plus fin et moins agressif.
Très bon câble.
Idéal pour du câblage interne d'enceintes.
Pour ma part utilisé pour la liaison borniers filtre afin d'avoir un minimum de pertes.
Attention tout de même assez rigide pour son diamètre . La gaine se durcit sur 1 cm après soudure.
Pour câblage interne d'enceintes
J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le tweeter.
La section est bien suffisante. Avec ses brins très fins, il reste souple. Il existe en noir et rouge.
Le fait qu'il soit argenté, hormis le fait que l'argent a une résistivité très légèrement meilleure que le cuivre, ce câble d'oxydera bien moins vite que le cuivre nu et surtout l'oxyde d'argent reste conducteur alors que l'oxyde de cuivre est isolant.
J'utilise aussi le même câble mais en 1,6 mm² pour le câblage des médiums.
Excellent câble au rapport qualité prix très bon.
This cable is much much better than non-silver version. If your amp sounds a bit harsh it may be a very good choice, if not the best. If you want more punch on bass and expressive character sound I would go for another cable, because this cable smooths fast transients quite significant, especially on bass.
