ELECAUDIO FC125TC Fil de Câblage Cuivre OCC FEP 2.5mm² (Noir)
4.9 / 5
Référence : 6274
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Câble mono-conducteur particulièrement approprié au câblage interne des appareils, constitué d'une âme de section 2.5mm² en Cuivre OCC à brins fins (221 brins de 0,12mm).
Isolation au moyen d'une gaine FEP avec code couleur pour faciliter le repérage.
Existe en coloris Noir et Rouge
Spécifications :
    • Cuivre OCC à brins fins (221 x 0.12mm)
    • Couche isolante en FEP (enveloppé avec recouvrement 100 %)
    • Section du Conducteur : 2.5mm²
    • Diamètre Extérieur du Câble : 2.6mm
Diamètre (mm)2.6
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
BlindageNon
Section (mm²)2.50
Masse / BlindageNon
9 avis
Cablage interne
Utilisé pour un cablage interne d' un ampli 3e audio stéréo, très bon résultat.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO FC125TC Fil de Câblage Cuivre OCC FEP 2.5mm² (Noir)
Pas grand chose à dire...
Fini enfin de recaler mes enceintes DIY Dynaudio. Les anciens fils étaient visiblement oxydés . Après avoir lu certains avis, j'ai sauté le pas . Je n'ai malheureusement pas l'oreille audiophile et ne puis juger du résultat de cette opération.( Certains parlent " d'ouverture", de " spécialisation", de " voile enlevé ", de "rodage"). Il faut pour entendre tout ça avoir eu l'oreille éduquée de longue date
TRès bon conducteur multibrins
Très bon conducteur avec un excellent isolant pfe.
Juste les brins très très fin qui sont cassant mais c'est la descrition exacte du produit dans sa fiche technique et c'est ce qui me l'a fait sélectionner.
Donc RAS vous pouvez y aller très bon conducteur
Très bien
Cable très bien finie et de qualité mais à ma grande surprise au déballage, le rouge et le noir ne sont pas de même section ? question est posée au Sav Audiophonics....
Excellent câble interne
J'avais utilisé la version argentée de 1.6mm² de ce câble (FT116TS) sur un autre ampli de puissance, avec des résultats corrects.
Après avoir fait l'ânerie d'utiliser des SC Orbit 225 en câble interne pour relier mon ampli de puissance aux borniers (en remplacement des câbles constructeur), j'ai tenté ma chance avec ce modèle là.
Et bingo : les Orbit commencaient à sonner convenablement après un long rodage, mais ce câble a instantanément amélioré la sonorité avant même d'avoir passé le rodage.
Mon système a non seulement retrouvé son détail et sa dynamique, mais a aussi nettement surpassé les câbles d'origine.
Et oui, la sonorité peut être très influencée par les premiers 8cm de câble
Il est fin et relativement rigide, ce qui facilite le placement, mais attention lors de la soudure il peut y avoir de la brasure qui se glisse le long du câble et rigidifie le début. Cela m'a sensiblement compliqué la tâche vu la très faible longueur
