Fil de Câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø3.6mm Noir
Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion.
Référence : 13437
4,50 €TTC
3,75 € HT
Fil de câblage
Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø 3.6mm Noir
Fil de câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø 3.6mm Noir
Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion. Le conducteur est couvert d'une gaine isolante PTFE permettant de limiter les interférences et donc le bruit.
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Section conducteur4mm²
Composition conducteur49 x 0.32mm
Diamètre du câble3.6mm
Matériau gaine isolantePTFE
Température de fonctionnement-65°C / 200°C
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)3.6
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.0810
Masse / BlindageNon
2 avis
Câble hp cuivre argent
J utilise ce câble pour alimenter un hp grave avec succès. Bonne tenue des basses
Cet avis a été posté pour Fil de Câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø3.6mm Noir
Intelligent design.
This cable has an intelligent design. It is made of medium strands that are twined tightly. It is almost like a single core with the added benefits of a greater surface area and flexibility. With the silverplating, large diameter and good dielectric, it's a very good conductor for high level audio signals. Top marks.
 (4)
Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC...
