Fil de câblage multibrins Cuivre / Argent Isolé PTFE 1.23mm² Bleu
4.7 / 5
Référence : 2173
3,60 €TTC
3,00 € HT
Date d'expédition : 12-03-2025.
Câble en cuivre à brins fins plaqué Argent avec isolation PTFE.
Ce câble est particulièrement adapté à la fabrication de câbles d'enceintes ou secteur.
  • Utilisable jusqu'a 1000V 20A
  • Résiste à des variation de température de -190°C à +260°C
  • Difficilement inflammable
  • Résistance d'isolation élevée
  • Résistance élevée à l'abrasion et aux entailles
  • Faible absorption d'eau
  • Stabilité excellente contre des acides, les solvants, les liquides synthétiques, les laques, l'essence et les huiles
  • Résiste aux températures de soudure élevées
  • Résistance à la traction élevé
  • Résiste aux liquides hydrauliques synthétiques
  • Résiste au contact avec l'azote liquide
  • Diamètre externe : Ø2.1mm
Ce câble est composé de 19 fils plaqué argent, soit environ 0.06mm² par brin.
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)1.23
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
6 avis
Projet DIY
Comme il n'y avait plus en rouge, je me suis rabattue sur celui là pour câbler des panneaux diy à haut rendement. Que ça fasse plus propre comparé au cuivre 4mm2 rapiécé. Sans réel conviction mais j'avais entendu du bien de ce fil de câblage. A la première écoute sur Patricia Barber (Black Magic Woman) le changement s'est fait sentir. La scène sonore plus précise. Les instruments se distinguent nettement. Un gap incroyable. Sur Yuja Wang (Turkish March Mozart) la scène se déploie aisément et les applaudissements du début on s'y croirait. Petite remarque tout de même. Je conseille d'augmenter la section pour apporter plus de matière.
Merci à Audiophonics pour son professionnalisme.
Cet avis a été posté pour Fil de câblage multibrins Cuivre / Argent Isolé PTFE 1.23mm² Bleu
fil de cablage cuivre argent
fil de cablage de tres bonne qualité pour refaire cablage sur platine vinyle ITT avec montage RCA vraiment bien pour ce cable cuivre argent je le conseille
fil de cablage multibrins cuivre argent isolé ptfe bleu
j ai utilisé ce cable pour le cablage interne célestion five avec soudure a l argent beaucoup plus de clarté et de précision dans les graves et médium ansi que le tweeter plus fin
câblage hp
Utilisé pour une chambre de compression JBL : plus de détail, je suis très satisfait de mon achat.
Tout simplement EXCELLENT !
Là, on ne parle même plus de "rapport Qualité//prix" !!! Avec ce type de câble j'ai tenté une réalisation de câbles HP de graves (multi-amplification) en triple torsades, avec un résultat hallucinant et bien au-delà de mes espérances ! Pourtant en très haut rendement, j'ai apprécié ses qualités d'ouverture, transparence, profondeur, impacts et scène tri-dimensionnelle qui ont relégués mes anciens câbles -pourtant très onéreux- au rang de pauvres figurants !!! De même pour l'Aigu, en simple brin, il fait des miracles ! Attention cependant dans le médium aux "mariages" , surtout avec des chambres de compression...
Sur des enceintes "papier" traditionnelles (en mono-amplication) vous aller vous régaler !...
