LAPP KABEL H05V-K Fil de Câblage Multibrins 0.75mm² Jaune / Vert
Le fil de câble H05V-K de Lapp Kabel est constitué d'un conducteur multibrins en Cuivre d'une section de 0.75mm², ainsi que d'une gaine PVC. Il assure une très bonne conductivité pour une transmission optimale du signal.
Référence : 14898
0,35 €TTC
0,29 € HT
Date d'expédition : 07-01-2025.
Câble vendu au mètre mb20
Lapp Kabel H05V-K
Fil de Câblage Multibrins 0.75mm² Ø2.4mm Jaune / Vert
Lapp Kabel H05V-K Fil de Câblage Multibrins 0.75mm² Ø2.4mm Jaune / Vert
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurCuivre
Gaine / IsolationPVC
Section du conducteur0.75mm²
Diamètre externeØ2.4mm
Tension nominale300/500V
Tension d'essai2000V
Plage de température-40°C / +80°C
CouleurJaune et vert
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)2.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)0.75
Masse / BlindageNon
Le fil de câble H05V-K de Lapp Kabel est constitué d'un conducteur multibrins en Cuivre d'une section de...
