Impossible pour moi d’insérer les câbles Neotech argent SOST 22 au delà de 5 cm.
Déçu.
Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 20AWG 0.5mm²
Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur Ohno, est reconnu dans la fabrication de câbles HiFi de haute qualité. L'isolation en Coton (70%) et Polyester (30%) offre une excellente finition à votre câble haut de gamme, tout en le protégeant efficacement des contraintes mécaniques.
Les câbles BRDCC profitent d'une structure Fil de Litz, étant composés de brins isolés électriquement les uns des autres et tressés. Cette technique permet de limiter l'effet de peau et par conséquent les pertes d'énergie.
La série Neotech BRDCC avec guide en plastique plat facilite la fabrication de câbles, offrant une très belle finition avec une tresse en Cuivre UP-OCC de haute tenue mécanique. Il peut servir en l'état de conducteur ou bien de tresse en Cuivre UP-OCC avec gaine Coton, en complément des gammes de fils de câblage Neotech SOCT et SOST.
Spécifications | |
Type de produit | Fil de câblage |
Matériau conducteur | Tresse de Cuivre UP-OCC Litz (pureté = 99.99998%) |
Isolation | 70% Coton 30% Polyester |
Section | 20AWG (équivalent rectangulaire plat à 0.5mm²) |
Dimensions internes | 0.27 x 1.85mm |
Dimensions externes | 1.5 x 6.15mm |
Tension / Courant | 300V 8.4A |
Général | |
Couleur | Rouge et noir |
Conditionnement | Vendu au mètre |
Diamètre (mm) | NC |
Longueur (m) | Vendu à la coupe |
Nombre de Conducteurs | 1 |
Matériaux Isolation | Polyester |
Matériaux Isolation | Coton |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.50 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Masse / Blindage | Oui |
Note moyenne 1.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
