NEOTECH SOST-24 Fil de câblage UP-OCC argent pur monobrin PTFE 0.2 mm²
Référence : 10650
31,90 €TTC
26,58 € HT
NEOTECH SOST-24
Neotech leader du câble Hi-fi de haute technologie poursuit son investigation dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra pour sa propre conception de câbles modulation, numériques SPDIF, AES EBU, haut parleur et câble secteur High-End.
La série de câble SOST Solid Core Silver Wire monocristal permet de fabriquer des câbles en UP OCC Silver de la plus haute qualité qui soit avec une isolation diélectrique PTFE Teflon de haut niveau de finition.
Vous pouvez des à présent concevoir chez vous des câbles en argent pur et accéder au niveau des références High End du marché du câble audiophile. Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institute of Technology of Japan permet d'élever la pureté des brins de cuivre et d'argent pur 99,99998% au dessus du niveau des câbles OFC recuits standards.
Les particules d'oxygéne à l'intérieur des brins d'argent sont ainsi réduites à un niveau insignifiant assurant un haut niveau de stabilité dans le temps empéchant l'oxydation sur le long terme.
La série de câbles à souder Neotech SOST UP OCC Silver existe dans différents diamètres correspondant à toutes les attentes pour l’amateur averti construisant ses propres câbles Hifi.
IsolationPTFE (téflon).
ConducteurUP-OCC Silver solid core (Pur argent à 99,99998%)
Diamètre interne0.5 mm
Diamètre extérieur1.2mm
AWG24 /0.20mm²
Intensité max5.4 ampère
Couleurbleu
VenduAu mètre
Diamètre (mm)1.2
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.2
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
DC-Kabel für High End Low Noise Netzteil
Ich habe das Kabel eng verdrillt mit passendem Sleeve mit einem Oyaide Stecker konfektioniert und verwende es als DC-Kabel für mein Hoerwege-Netzteil am Auralic Aries Femto. Mit dem Kabel klingt meine Kette noch etwas feinauflösender, luftiger und vielleicht einen Tick schneller. Es zischelt nicht und produziert keine Schärfe.
Cet avis a été posté pour NEOTECH SOST-24 Fil de câblage UP-OCC argent pur monobrin PTFE 0.2 mm²
