NEOTECH SOST-12 Fil de Câblage UP-OCC Argent Pur Monobrin PTFE 3.31mm²
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 12045
319,00 €TTC
265,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Neotech leader du câble Hi-fi de haute technologie poursuit son investigation dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra pour sa propre conception de câbles modulation, numériques SPDIF, AES EBU, haut parleur et câble secteur High-End.
La série de câble SOST Solid Core Silver Wire monocristal permet de fabriquer des câbles en UP OCC Silver de la plus haute qualité qui soit avec une isolation diélectrique PTFE Teflon de haut niveau de finition.
Vous pouvez des à présent concevoir chez vous des câbles en argent pur et accéder au niveau des références High End du marché du câble audiophile. Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institute of Technology of Japan permet d'élever la pureté des brins de cuivre et d'argent pur 99,99998% au dessus du niveau des câbles OFC recuits standards.
Les particules d'oxygéne à l'intérieur des brins d'argent sont ainsi réduites à un niveau insignifiant assurant un haut niveau de stabilité dans le temps empéchant l'oxydation sur le long terme.
La série de câbles à souder Neotech SOST UP OCC Silver existe dans différents diamètres correspondant à toutes les attentes pour l’amateur averti construisant ses propres câbles Hifi.
https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/8941/UPOCC-1.png
Caractéristiques:
    • Isolation : PTFE (téflon).
    • Conducteur : UP-OCC Silver solid core (Pur argent à 99,99998%)
    • Diamètre interne : 2mm
    • Diamètre extérieur : 3.4mm
    • AWG : 12 / 3.31mm²
    • 30A Max
    • Couleur : bleu
    • Vendu au mètre
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/4/0/7440.jpg
Diamètre (mm)3.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)3.30
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
First of all, it was a pleasant surprise that compared to the ordered 4m length, there was an extra 0.25m. Thanks. More importantly, I compared this SOST-12 cable with SOCT-12 in the same position and dimensions. The SOCT12 was already a surprising step forward compared to my previous cables, but the silver gave an even more delicate, intimate sound. I can't say anything negative about it, although my sound system is wired with Siltech.
Cet avis a été posté pour NEOTECH SOST-12 Fil de Câblage UP-OCC Argent Pur Monobrin PTFE 3.31mm²
