NEOTECH SOST-26 Fil de câblage UP-OCC argent pur monobrin PTFE 0.128 mm²
La série de câble SOST Solid Core Silver Wire monocristal permet de fabriquer des câbles en UP OCC Silver de la plus haute qualité qui soit avec une isolation diélectrique PTFE Teflon de haut niveau de finition.
Référence : 10651
17,90 €TTC
14,92 € HT
Neotech leader du câble Hi-fi de haute technologie poursuit son investigation dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra pour sa propre conception de câbles modulation, numériques SPDIF, AES EBU, haut parleur et câble secteur High-End.
La série de câble SOST Solid Core Silver Wire monocristal permet de fabriquer des câbles en UP OCC Silver de la plus haute qualité qui soit avec une isolation diélectrique PTFE Teflon de haut niveau de finition. Vous pouvez des à présent concevoir chez vous des câbles en argent pur et accéder au niveau des références High End du marché du câble audiophile.
Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institute of Technology of Japan permet d'élever la pureté des brins de cuivre et d'argent pur 99,99998% au dessus du niveau des câbles OFC recuits standards. Les particules d'oxygéne à l'intérieur des brins d'argent sont ainsi réduites à un niveau insignifiant assurant un haut niveau de stabilité dans le temps empéchant l'oxydation sur le long terme.
La série de câbles à souder Neotech SOST UP OCC Silver existe dans différents diamètres correspondant à toutes les attentes pour l’amateur averti construisant ses propres câbles Hifi.
Tableau comparatif cuivre OCC vs Cuivre OFC
Caractéristiques:
  • Isolation : PTFE (téflon).
  • Conducteur : UP-OCC Silver solid core (Pur argent à 99,99998%)
  • Diamètre interne : 0.38 mm
  • Diamètre extérieur : 0.98 mm
  • AWG : 26 /0.128mm²
  • 3.9 ampère
  • Couleur : bleu
  • Vendu au mètre
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/4/0/7440.jpg
Diamètre (mm)1.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.128
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
Superbe produit
Le départ, à réception, sa gaine diélectrique PTFE bleue est magnifique, bien mieux en vrai qu'en photo, d'une régularité polie sans faille !!! Le conducteur en argent monobrin, sésame de ce fil de câblage, est très souple.
Une mise en oeuvre soignée permettra d'approcher le meilleur du câble / câblage interne.
Par contre, bénéficiant d'un pied à coulisse numérique, je me permets de rectifier certains paramètres erronés, énoncés dans le descriptif-produit:
Diamètre interne : 0.40 mm (au lieu de 0.52 mm)
Diamètre extérieur : 1.12 mm (au lieu de 1.7 mm, donc passera dans de plus petites gaines coton tricotées)
AWG : 26 /0.128mm² : c'est bien ça, 100% conforme
J'ai hâte de l'entendre en configuration balanced (soudées aux XLR Neutrik plaquées silver)
Cordialement
 (5)
Cet avis a été posté pour NEOTECH SOST-26 Fil de câblage UP-OCC argent pur monobrin PTFE 0.128 mm²
La série de câble SOST Solid Core Silver Wire monocristal permet de fabriquer des câbles en UP OCC Silver de la plus...
