NEOTECH SOST-30 Fil de Câblage UP-OCC Argent Pur Monobrin PTFE 0.0509mm²
Neotech, leader du câble HiFi de haute technologie, poursuite ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra des fils de câblage. La série SOST Solid Core Silver Wire permet de fabriquer des câbles monobrin en Argent pur UP-OCC de la plus haute qualité qui soit, avec une isolation diélectrique PTFE de haut niveau.
Référence : 14609
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 27-10-2026.
Câble au mètre
Neotech SOST-30
Fil de Câblage Argent Pur UP-OCC Monobrin PTFE 0.0509mm²
Vous pouvez ainsi dès à présent concevoir chez vous des câbles en Argent pur et accéder au niveau des références high-end du marché du câble audiophile. Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institue of Technology of Japan permet d'élever la pureté du brin d'argent à 99.99998%, bien au dessus du niveau des câbles standards.
Les particules d'oxygène à l'intérieur du brin d'Argent sont ainsi réduites à un niveau insignifiant, assurant un haut niveau de stabilité dans le temps et empêchant l'oxydation sur le long terme.
Les câbles à souder de la gamme Neotech SOST UP-OCC existent dans différents diamètres et sections, correspondant ainsi à toutes les attentes des amateurs avertis souhaitant concevoir leurs propres câbles HiFi.
Comparaison structure OFC et UP-OCC
Type de produitFil de câblage
ConducteurMonobrin Argent pur UP-OCC (pureté = 99.99998%)
Section0.0509mm² (30AWG)
IsolationPTFE
Diamètre du conducteurØ0.29mm
Diamètre externeØ0.96mm
Tension / Courant nominal300V / 1.9A
CouleurBleu
ConditionnementCâble vendu au mètre
Certificat de qualité et d'authenticité du professeur Ohno
Diamètre (mm)1.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.0509
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
3 avis
Ethernet RJ45 Cable
Made Ethernet RJ45 Cable out of this to see what would happen. No shielding . Use it to stream Disney 4K and X Box games. had other pure silver cable from A-Phonics on it but this looks better to me. Once broken in this has a wow factor on the right material I have recently found out that NEOTECH SOST-28 Wiring Cable UP-OCC Solid Pure Silver PTFE 28AWG 0.081mm² will fit as well. Thanks A_F for your great company.
Cet avis a été posté pour NEOTECH SOST-30 Fil de Câblage UP-OCC Argent Pur Monobrin PTFE 0.0509mm²
Cable DC
Produit excellent. Triplé par pôle pour un câble DC pour un switch. Équilibré dynamique fluide et détaillé. Je recommande
Excellent pour un Diy Modulation
Utilisé pour réaliser un Diy modulation en RCA, le résultat est absolument sublime, attention la fragilité du conducteur oblige de trouver des solutions pour limiter la casse du fil, mais le résultat vaut qu'on se penche sur le problème.
Neotech, leader du câble HiFi de haute technologie, poursuite ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore et produit...
