NEOTECH STDCT-12 Fil de câblage multibrins UP-OCC PTFE 3.3mm²
Référence : 10258
32,90 €TTC
27,42 € HT
Neotech a longtemps était le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de l'Institut de technologie de Chiba au Japon.
Le UP-OCC est pur à 99,99998%.
Le UP-OCC est considéré comme le "nec plus ultra" des conducteurs utilisé à ce jour.
Contrairement au SOCT, le STDCT est un câble multibrins de 37 brins de 0.34mm.
https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/8941/UPOCC-1.png
Caractéristiques:
  • Isolation : PTFE
  • Conducteur : Cuivre UP-OCC (Pur à 99,99998%)
  • 37 brins de Ø 0.34mm
  • Diamètre interne : 2.3mm
  • Diamètre extérieur : 3.45mm
  • 12AWG / 3.3mm²
  • 600V / 31A
  • Couleur : Rouge
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/4/0/7440.jpg
Diamètre (mm)3.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)3.30
Masse / BlindageNon
6 avis
NEOTECH STDCT-12
I used the same cable for internal wiring on the 800 series Bowers&Wilkins, replacing the stock cables which is Van Den Hull. The result is more than good in terms of soundstage and depth, and immediately after the replacement. It is interesting that this same cable is not marked by the manufacturer NEOTECH which is strange, and it is not available in black, which is an inconvenience .Also use 14AWG for middle and 16AWG for tremble.
Cet avis a été posté pour NEOTECH STDCT-12 Fil de câblage multibrins UP-OCC PTFE 3.3mm²
Un must
Certainement un des meilleurs conducteurs électriques il le fait aussi bien en CS qu'en strapps HP.
Merci Néotech et Audiophonics de nous permettre de disposer d'un aussi bon conducteur
Excellentissime tout simplement
Certainement un des meilleurs fabricant de câbles que j'ai pu utiliser, qualité des conducteurs et de l'isolant sont ce qui se fait de mieux.
Très très bon conducteur
Un des meilleurs fil de câblage que j'ai utilisé, peut être un peu raide a former mais on sent bien qu'il va résister pratiquement à tout.
Utilisé en conception diy pour un CS résultat simplement parfait
besoin d'info
ce câble coute un certains prix et j' aimerai un peu plus de détail sur l'utilisation du câble et sur le ressenti à l'écoute. un grand merci déjà pour ces infos qui ont suscité ma curiosité
