NEOTECH STDCT-16 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 1.3mm²
Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE. Idéal pour un câblage interne performant.
Référence : 13359
15,90 €TTC
13,25 € HT
Neotech STDCT-16
Fil de Câblage Multi Brins UP-OCC PTFE 1.31mm²
Neotech STDCT-18 Fil de Câblage Multi Brins UP-OCC PTFE 0.823mm²
Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le Cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de l'Institut de Technologie de Chiba au Japon.
Le UP-OCC est pur à 99,99998% et est considéré comme le "nec plus ultra" des conducteurs utilisés à ce jour. Ce câble STDCT-16 dispose d'une section de 1.31mm² (16AWG) et est composé de 19 brins de 0.3mm de diamètre.
Type de produitFil de câblage
ConducteurCuivre UP-OCC (Pureté : 99.99998%)
Section1.31mm² (16AWG)
Nombre de brins19 brins de Ø 0.3mm
IsolationPTFE
Diamètre interne1.39mm
Diamètre externe2.44mm
Tension / Courant600V 17A
CouleurRouge
Diamètre (mm)2.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)1.31
Masse / BlindageNon
6 avis
Avevo Cardas, ho ricablato le mie magnepan con Neotech e la differenza è disarmante! piu volume,piu profondità d'immagine,più naturalezza,più armoniche,non credo ci sia cavo migliore di questo!
Cet avis a été posté pour NEOTECH STDCT-16 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 1.3mm²
Best Speaker Indoor Cable
This is the best cable I know for wiring indoor speakers. The difference to standard cables is brutal!--------------- 6 stars
Werner H.-------------Germany
Best Cables--------- EVER
Neotech,great upgrade wire
Terrific wire,what i got with this wire when i changed internal wiring of my speaker is more transparency in a sense of better detail openess,stage is more holographic and separation of instruments are in general better then before.I used 1.3mm for a tweeter and combination of 1.3 and 0.8mm for bass unit plus same for connecting crossover to terminals.Thanks Audiophonics for having this wire in youre collection for us to find how simple things can change our hobby for the better.
Nice to work with
High quality cable, it feels very different with the hard teflon coating. A bit rigide because of this coating. I used in my amplifier to connect the speaker terminals.
Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC...
