NEOTECH STDCT-18 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 0.8mm²
Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC pur à 99.99998% et isolation PTFE. Idéal pour un câblage interne performant.
Référence : 13358
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
Neotech STDCT-18
Fil de Câblage Multi Brins UP-OCC PTFE 0.823mm²
Neotech STDCT-18 Fil de Câblage Multi Brins UP-OCC PTFE 0.823mm²
Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le Cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de l'Institut de Technologie de Chiba au Japon.
Le UP-OCC est pur à 99,99998% et est considéré comme le "nec plus ultra" des conducteurs utilisés à ce jour. Ce câble STDCT-18 dispose d'une section de 0.823mm² (18AWG) et est composé de 19 brins de 0.25mm de diamètre.
Type de produitFil de câblage
ConducteurCuivre UP-OCC (Pureté : 99.99998%)
Section0.823mm² (18AWG)
Nombre de brins19 brins de Ø 0.25mm
IsolationPTFE
Diamètre interne1.2mm
Diamètre externe2.2mm
Tension / Courant600V 13.5A
CouleurRouge
Diamètre (mm)
  • 2.2
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs
  • 1
Matériaux Isolation
  • PTFE
Blindage
  • Non
Section (mm²)
  • 0.823
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Masse / Blindage
  • Non
4 avis
very good product
Cet avis a été posté pour NEOTECH STDCT-18 Fil de Câblage MultiBrins UP-OCC PTFE 0.8mm²
Excellent cable
Crystal clear and punchy sound. I use it for connecting the PSU with the phono preamp of a Lehmann silver phono.
Excellent produit !
Vraiment un excellent câble pour recablage de matériel hifi ou fabrication de câbles dc.
Personnellement je m'en suis servis pour le tweak de mon switch rj45 Cisco Meraki Ms220.
Super pour recâbler une enceinte !
Complément du commentaire que j'ai laissé sur le câble de 1,3 mm² et concernant le recâblage d'une enceinte Focal Electra 1008 Be II. J'ai utilisé le câble de 0,8 mm² pour relier, en parallèle du câble de 1,3, le bornier et le filtre. Ceci pour accroitre la section à 2,1 mm² et mixer les sections des brins. Puis j'ai relié le tweeter avec le 0,8 mm² seul. J'avais en plus changé les condensateurs du filtre et le bornier pour un Mundorf. Toutes les connections sont désormais soudées. Le tout transfigure ces enceintes qui deviennent beaucoup plus expressives et fouillent les détails de la musique avec réalisme et conviction. Je suis ravi de ma transformation et de ces câbles qui mettent apporte un réel bénéfice à l'écoute.
Le fil de câblage STDCT est un câble de très grande qualité multi-brins avec conducteur en Cuivre UP-OCC...
