DAYTON AUDIO 3.5K-HPF-4 Filtre Passe-Haut pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 4 Ohm
Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En utilisant une combinaison de différents filtres Dayton Audio vous pouvez créer des filtres crossovers 2 ou 3 voies complets.
Référence : 14175
12,50 €TTC
10,42 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio 3.5K-HPF-4
Dayton Audio 3.5K-HPF-4 Filtre Passe-Haut pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave
Ce filtre passe-haut 12dB/Octave 3500Hz peut par exemple être combiné avec un filtre passe-bas Dayton Audio 3500Hz pour créer un crossover Linkwitz-Riley. Il est également possible de décaler ou superposer les fréquences des filtres pour compenser les piques et creux dans la réponse en fréquence de chaque haut-parleur.
Type de produitFiltre Passe-Haut
Fréquence3500Hz
Impédance4Ω
Puissance supportée250W
Valeur condensateur5.7µF
Valeur inducteur0.36mH
Dimensions100 x 60mm
Impédance (Ω)4
Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En...
