DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-4 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 4 Ohm
Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En utilisant une combinaison de différents filtres Dayton Audio vous pouvez créer des filtres crossovers 2 ou 3 voies complets.
Référence : 14178
12,90 €TTC
10,75 € HT
Dayton Audio 3.5K-LPF-4
Dayton Audio 3.5K-LPF-4 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 4 Ohm
Ce filtre passe-bas 12dB/Octave 3500Hz peut par exemple être combiné avec un filtre passe-haut Dayton Audio 3500Hz pour créer un crossover Linkwitz-Riley. Il est également possible de décaler ou superposer les fréquences des filtres pour compenser les piques et creux dans la réponse en fréquence de chaque haut-parleur.
Type de produitFiltre Passe-Bas
Fréquence3500Hz
Impédance4Ω
Puissance supportée250W
Valeur condensateur5.7µF
Valeur inducteur0.36mH
Dimensions100 x 60mm
Impédance (Ω)4
Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une...
