DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm
Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En utilisant une combinaison de différents filtres Dayton Audio vous pouvez créer des filtres crossovers 2 ou 3 voies complets.
Référence : 14176
14,90 €TTC
12,42 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Dayton Audio 3.5K-LPF-8
Dayton Audio 3.5K-LPF-8 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm
Ce filtre passe-bas 12dB/Octave 3500Hz peut par exemple être combiné avec un filtre passe-haut Dayton Audio 3500Hz pour créer un crossover Linkwitz-Riley. Il est également possible de décaler ou superposer les fréquences des filtres pour compenser les piques et creux dans la réponse en fréquence de chaque haut-parleur.
Type de produitFiltre Passe-Bas
Fréquence3500Hz
Impédance8Ω
Puissance supportée250W
Valeur condensateur2.8µF
Valeur inducteur0.73mH
Dimensions100 x 60mm
Impédance (Ω)8
2 avis
Filtre correct
Un filtre appréciable pour des hauts parleurs rigoureusement choisi.
Le commentaire Audiophonics (En utilisant une combinaison de différents filtres Dayton Audio) en vaut le détour.
Effectivement, la combinaison de plusieurs filtres de la marque peut être un choix de montage très correct si l'on veut éviter le plus que possible des réponses en fréquences en vrac, surtout lors de montage de filtres DIY. Les erreurs ne laissent pas insensible nos oreilles mélomanes...!!!
Globalement, un filtre correct, pour un montage à prix raisonnable.
Peut être qu'AudioPhonics ajoutera quelques références supplémentaires dans tout l'arsenal de filtres avec différentes gammes de fréquences déjà disponibles.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm
Pratique et économique
Donne satisfaction sur des enceintes bibliothèque avec des HP DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer. Les finitions sont bonnes. Pratique et économique par rapport à un filtre monté avec des éléments séparés, parfait pour des HP qui ne sont pas trop exigeants sur le filtrage.
Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En...
