DAYTON AUDIO XO2W-2K Filtre Haut-Parleurs 2 Voies 2000Hz
La gamme de filtres crossovers 2 voies Dayton Audio a été conçue en utilisant un alignement Linkwitz-Riley de second ordre (12db/octave). Des condensateurs à film polyester métallisé Dayton Audio sont utilisés dans les sections passe-haut et passe-bas. Des inductances de section 18AWG ont été utilisés pour réduire au minimum la résistance au courant continu.
Référence : 15941
34,90 €TTC
29,08 € HT
Dayton Audio XO2W-2K
Dayton Audio XO2W-2K Filtre Haut-Parleurs 2 Voies 2000Hz
La gamme de filtres crossovers 2 voies Dayton Audio a été conçue en utilisant un alignement Linkwitz-Riley de second ordre (12db/octave). Des condensateurs à film polyester métallisé Dayton Audio sont utilisés dans les sections passe-haut et passe-bas. Des inductances de section 18AWG ont été utilisés pour réduire au minimum la résistance au courant continu. Une caractéristique de conception unique de la section passe-bas permet d'utiliser des woofers en 4 ou 8Ω, idéal pour la conception de systèmes 2 voies. La fréquence de coupure du filtre passe-haut est prévue pour une charge de 8Ω. Tous les composants sont collés ou fixés pour éliminer les bourdonnements et les vibrations. Le PCB bleu de haute qualité utilise une plaque arrière pour plus de rigidité et des œillets pour un montage facile. La puissance admissible de ce filtre est de 300W.
Type de produitFiltre crossover 2 voies
Puissance admissible300W
Fréquence de coupure2000Hz
Largeur cosses4.8mm
Dimensions16.5 x 10.8 x 3.5cm
La gamme de filtres crossovers 2 voies Dayton Audio a été conçue en utilisant un alignement Linkwitz-Riley de...
