Filtre Passif Passe-Bas pour Vibreur Bodyshaker / Subwoofer
4.3 / 5
Référence : 3137
13,90 €TTC
11,58 € HT
Voici un filtre passif passe-bas pour Body Shaker ou Subwoofer.
  • Filtre passe bas
  • Application : Subwoofer / Body Shaker
  • 100/200W / 12dB
  • 4 / 8 Ohm
  • 120 Hz
  • Dimensions : 90x70x40 mm
  • Poids : 258g
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • NC
Type Haut Parleur
  • Exciter (Vibreur)
Impédance (Ω)
  • NC
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • NC
Type de membrane
  • NC
Rendement / Sensibilité (dB)
  • NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • NC
Fréquence la plus basse (Hz)
  • NC
Fréquence la plus haute (Hz)
  • NC
3 avis
fréquence de coupure trop élévée
il a été nécessaire de resserrer les écrous de fixation de la bobine (bruit parasite des lamelles) La fréquence de coupure 120Hz est trop élevée pour une utilisation avec un subwoofer ( je m'en doutais un peu). sinon produit conforme à voir dans le temps
Cet avis a été posté pour Filtre Passif Passe-Bas pour Vibreur Bodyshaker / Subwoofer
Très bon filtre
Acquis pour être coupler à un bodyshaker, le résultat attendu est là! Pour le prix, il ni a pas à tergiverser.
Fait parfaitement le job
Un vrai bon filtre. Très simple, sans fioritures, correspond exactement aux caractéristiques exposées. Le signal qui en sort est propre, les basses sont nettes et sans retard, amples, aucune saturation perceptible, je ne vois rien à steprocher à ce mini-filtre bien utile si l’on ne veut pas se donner la peine de le faire soi-même.
Et pas cher avec ça...
J’en ai utilisé deux pour rajouter des subwoofers à des HP large bande qui manquaient cruellement de réponse et d’énergie en-dessous de 100-150Hz. Ce filtre m’a permis de les laisser tels quels et de simplement rajouter un appui à partir de 120Hz, qui prend le relais en toute fluidité. Il est impossible de distinguer à l’oreille (confirmé par la mesure micro dans Room EQ) le moindre chevauchement de fréquence trop fort ou accident de phase. Résultat parfaitement linéaire. Maintenant mes full range ont des basses magnifiques, très profondes et claires, articulées et puissantes...
Top !
