Embase Filtre Secteur IEC EMI / RFI 230V 6A avec Porte Fusible
Référence : 11615
7,90 €TTC
6,58 € HT
Ce filtre secteur haute performance est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strictes.
Modèle IEC mâle monophasé, ce filtre accepte en entrée une tension de 250V maximum et des courants de service pouvant atteindrent 6A.
Son éfficacité est redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • Courant de Service : 6A Max
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Composants utilisés : Self 2X0.7MH, condensateur 1X0.1µF et 2X3300pF
  • Certifications : UL 1283, CSA 22.2, IEC/EN 60939
  • Fusible fourni : 6A 250V
  • Poids : 48g
  • Dimensions d'encastrement : 50X32x27mm
dimensions filtre schaffner
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)6.0
2 avis
Great price, great quality.
Cet avis a été posté pour Embase Filtre Secteur IEC EMI / RFI 230V 6A avec Porte Fusible
Indispensable pour secteurs hyper sales.
Soudé à l'entrée de mon régulateur de tention (AVR). L'avr alimente ampli,sub et lecteur cd. Mon courant secteur est particulièrement instable et pollué. Un souffle se faisait entendre dès le potar volume à 8H. Maintenant le même niveau de volume du souffle se fait entendre seulement à 12H. L'efficacité de ce filtre est évidente. Basses plus sèches, percutantes. Mediums et aigus bien plus détachés. Disparition de cet espèce de "sustain" et de résonances parasites que mes absorbeurs et basstraps ne pouvaient compenser. Ce filtre est vraiment audible et transfigure une écoute sur un secteur qui je le répète est déplorable. (A La Réunion).
Sans élément de comparaison avec d'autres modèles je ne peux pas qualifier celui-ci. Je peux seulement le recommander fortement pour les handicapés du secteur tels que moi, avant même de penser à choisir entre Furutec ou Yarbo...
 (5)
