EMIKON CBF 2565-4050 Filtre Secteur 40A 50dB CENELEC-A Linky
Référence : 13186
142,00 €TTC
118,33 € HT
Filtre secteur Emikon (Linky)
Atténuation >50dB sur bande 35-95kHz
Ce filtre secteur est spécialement conçu pour appliquer une atténuation forte aux bandes de fréquences CENELEC-A EN50065 occupées par les compteurs électriques intelligents (à commencer par les compteurs Linky récemment introduits dans les ménages Français).
Ces nouvelles générations de compteurs intelligents utilisent le réseau électrique pour communiquer des informations à intervale régulier, générant des parasites sur le reseau domestique sur des fréquences situées entre 63,4 KHz et 74 KHz.
Ces bruits ne peuvent pas malheureusement pas être évités par un traitement direct de la source. Ils sont la conséquence du fonctionnement des compteurs intelligents qui exploitent la communication via courant porteur (CPL). Cependant le compteur ne possède pas de filtre en sortie et ce signal indésirable est repiqué par l'ensemble de votre installation électrique domestique. Ce n'est pas sans conséquences sur vos équipements.
Les filtres secteurs EMIKON sont exactement prévus pour ce type de cas. Ils vont filtrer le réseau électrique entre le compteur et votre installation domestique, ce qui soulage vos appareils électriques les plus sensibles.
Courbe graphique des niveaux d'atténuation : pente douce de -42 à -52dB approximativement à 35kHz / atténuation constante de -52dB entre 40 et 90kHz et pente raide de -52 à -40 dB à 95kHz
Plus de 50dB d'atténuation
Le filtre CPL CBF 2565-4050 applique une atténuation considérable qui dépasse 50dB sur les bandes de fréquences utilisées par votre compteur électrique nouvelle génération.
Ce filtrage haute amplitude sur une bande de fréquence élargie permet de faire reculer les bruits indésirables de votre compteur jusqu'à des seuils presque imperceptibles pour vos équipements électroniques sensibles.
Le courant maximum supporté est de 40A, répondant à la plupart des installations domestiques.
Boîtier tableau
Pensé pour s'intégrer à votre tableau électrique, en tête d'installation, juste après le compteur, ce filtre est monté dans un boîtier standard utilisant 4 unités.
Il est muni d'un crochet pour montage sur rail DIN standard
Les câbles sont fermement maintenus en place grâce à une fixation sur paire de vis.
Les emplacements pourront supporter des câblages variés de 6 à 16 mm² de section transversale.
Cet appareillage nécéssitant une modification de votre tableau electrique, il doit être installé par un professionnel en respectant les normes en vigueur.
Filtre EMIKON CBF 2565-4050
Filtrage localisé
Installation filtre PLC parasite compteur Linky
Les filtres CPL EMIKON ne brident en aucune façon le fonctionnement des compteurs intelligents. L'ensemble des fonctions de l'appareil poursuivent leur déroulement normal et ce filtre ne peut pas être utilisé pour empêcher les compteurs Linky de collecter des informations concernant le détail de votre consommation électrique.
Un filtre CPL EMIKON se contente d'atténuer à échelle locale (votre réseau électrique domestique) les fréquences que les compteurs utilisent pour communiquer entre eux. Ce processus est sans incidence sur le compteur qui n'utilise ces bandes de fréquences que pour communiquer à l'extérieur de votre réseau.
TypeFiltre secteur
Tension maximale de fonctionnement110 / 275VAC
Fréquence50-60Hz
Courant40A
Atténuation>50dB
Plage d'atténuation 35- 95kHz
NormeIP51
Tension testP->P/N 2250VDC P/N->E 3000VDC
Tension de fonctionnement-25ºC + 100ºC
Sections transversales supportées6 - 16 mm²
Longueur de câble dénudé requise à l'installation28mm
Poids0.760 Kg
Dimensions72mm de large
NormesEN-50065-1 - IEC-60950-1 - IEC-62052-31 - 2004/108/EC
UNE 20324 - UNE EN-50102 - UNE EN-61709 - EN-50022
EN 60939-2 - UL 1283 - IEC 60950-1 - ROHS 2011/65/EU
ConnecteurNC
Nombre de prisesNC
FiltrageOui
Courant nominal (A)40.0
