EMIKON HPF-1040-50 Filtre Secteur 40A 50dB CENELEC-A EN50065 Linky
Le Emikon HPF-1040-50 est un filtre secteur spécialement conçu pour éliminer les interférences induites par les équipements industriels et domestiques sur la bande de fréquence CENELEC-A EN50065 utilisée dans les systèmes CPL (Linky, Prime, G3, etc.). Ce filtre est donc notamment idéal pour atténuer les interférences générées par un compteur Linky.
4.0 / 5
Référence : 14264
145,00 €TTC
120,83 € HT
Emikon HPF-1040-50
Filtre secteur 40A CENELEC-A EN50065 Linky
Atténuation 50dB sur bande 35-150kHz
Emikon HPF-1040 Filtre secteur 40A 40dB CENELEC-A EN50065 Linky
Le HPF-1040-50 couvre toute la bande utilisée par les compteurs communicants (35 - 95kHz). Le filtre fonctionne par ailleurs de manière bi-directionnelle, pouvant ainsi limiter les erreurs de lecture des compteurs. Enfin, le HPF-1040-50 permet également de protéger vos appareils électriques (PC, TV...) connectés au réseau domestique.
Pour réduire ces interférences, le filtre CPL applique une atténuation de plus de 50dB sur les bandes de fréquences CENELEC-A EN50065 utilisées par les compteurs électriques nouvelle génération. Le courant maximum supporté est de 40A, répondant à la plupart des installations domestiques.
Le HPF-1040-50 est pensé pour s'intégrer directement à votre tableau électrique, en tête d'installation, juste après le compteur, ce filtre est monté dans un boîtier standard utilisant 4 unités. Il est muni d'un crochet permettant un montage sur rail DIN standard. Les câbles sont fermement maintenus en place grâce à une fixation sur paires de vis. Les emplacements peuvent supporter des câblages variés de 6 à 16mm² de section transversale.
Cet appareillage nécessitant une modification de votre tableau électrique, il doit être installé par un professionnel en respectant les normes en vigueur.
Filtrage localisé
Les filtres CPL Emikon ne brident en aucune façon le fonctionnement des compteurs communicants. L'ensemble des fonctions de l'appareil poursuivent leur déroulement normal et ce filtre ne peut pas être utilisé pour empêcher les compteurs de collecter des informations concernant le détail de votre consommation électrique.
Un filtre CPL se content d'atténuer à échelle locale (votre réseau électrique domestique) les fréquences que les compteurs utilisent pour communiquer entre eux. Ce processus est sans incidence sur le compteur qui n'utilise ces bandes de fréquences que pour communiquer à l'extérieur de votre réseau.
Type de produitFiltre secteur
Alimentation monophasée1x 110 / 275 VAC
Fréquence nominale50 - 60Hz
Intensité nominale40A
Atténuation> 50dB 35kHz à 150kHz
Indice de protectionIP51
Tension de testP → P/N 2250VDC P/N → E 3000VDC
FiabilitéMTBF 220.000h @ 50°C
Température de fonctionnement min/max-25°C / +100°C
Section de câble min/max6mm² - 16mm²
Dimensions72 x 103 x 78mm
Poids0.8kg
Connecteur
  • NC
Courant nominal (A)
  • 40.0
Livraison rapide, facile et rapide à installer!
Je fait confiance à la qualité annoncé du produit et espère que maintenant mon installation électrique et bien protégées .
Depuis la pose du filtre aucuns problème avec mes appareils électrique.
Cet avis a été posté pour EMIKON HPF-1040-50 Filtre Secteur 40A 50dB CENELEC-A EN50065 Linky
Le Emikon HPF-1040-50 est un filtre secteur spécialement conçu pour éliminer les interférences induites...
