EMIKON HPF-1540 Filtre Secteur
Le Emikon HPF-1540 est un filtre secteur spécialement conçu pour éliminer les interférences induites par les équipements industriels et domestiques sur la bande de fréquence CENELEC-A EN50065 utilisée dans les systèmes CPL (Prime, G3, Counters, Smart meters, etc.). Ce filtre est donc notamment idéal pour atténuer les interférences générées par un compteur Linky.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 19183
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 20-05-2025.
Emikon HPF-1540 Filtre secteur 40A CENELEC-A EN50065 (Atténuation 40dB sur bande 10-35kHz)
Emikon HPF-1540 Filtre secteur 40A 40dB CENELEC-A EN50065 Linky
Le Emikon HPF-1540 est un filtre secteur spécialement conçu pour éliminer les interférences induites par les équipements industriels et domestiques sur la bande de fréquence CENELEC-A EN50065 utilisée dans les systèmes CPL (Prime, G3, Counters, Smart meters, etc.). Ce filtre est donc notamment idéal pour atténuer les interférences générées par un compteur Linky et permet également de protéger vos appareils électriques (PC, TV...) connectés au réseau domestique.
Pour réduire ces interférences, le filtre CPL applique une atténuation de plus de 40dB sur les bandes de fréquences CENELEC-A EN50065 utilisées par les compteurs électriques nouvelle génération. Le courant maximum supporté est de 40A, répondant à la plupart des installations domestiques.
Le HPF-1540 est pensé pour s'intégrer directement à votre tableau électrique, en tête d'installation, juste après le compteur, ce filtre est monté dans un boîtier standard utilisant 4 unités. Il est muni d'un crochet permettant un montage sur rail DIN standard. Les câbles sont fermement maintenus en place grâce à une fixation sur paires de vis. Les emplacements peuvent supporter des câblages variés de 6 à 16mm² de section transversale.
Cet appareillage nécessitant une modification de votre tableau électrique, il doit être installé par un professionnel en respectant les normes en vigueur.
Filtrage localisé
Les filtres CPL Emikon ne brident en aucune façon le fonctionnement des compteurs communicants. L'ensemble des fonctions de l'appareil poursuivent leur déroulement normal et ce filtre ne peut pas être utilisé pour empêcher les compteurs de collecter des informations concernant le détail de votre consommation électrique.
Un filtre CPL se contente d'atténuer à échelle locale (votre réseau électrique domestique) les fréquences que les compteurs utilisent pour communiquer entre eux. Ce processus est sans incidence sur le compteur qui n'utilise ces bandes de fréquences que pour communiquer à l'extérieur de votre réseau.
Type de produitFiltre secteur
Alimentation monophasée1x 110 / 275 VAC
Fréquence nominale50 - 60Hz
Intensité nominale40A
Atténuation> 40dB 10kHz à 35kHz
Indice de protectionIP51
Tension de testP → P/N 2250VDC P/N → E 3000VDC
FiabilitéMTBF 220.000h @ 50°C
Température de fonctionnement min/max-25°C / +100°C
Section de câble min/max6mm² - 16mm²
Dimensions72 x 103 x 78mm
Poids1.3kg
EMIKON HPF-1540 Filtre Secteur 40A 40dB CENELEC-A EN50065
Le Emikon HPF-1540 est un filtre secteur spécialement conçu pour éliminer les interférences induites...
