Filtre Secteur EMI / RFI 230V 10A avec Câbles
Ce filtre secteur hautes performances est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strict.
4.5 / 5
Référence : 11628
5,90 €TTC
4,92 € HT
Filtre Secteur
Ce filtre secteur hautes performances est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strict. Modèle IEC mâle monophasé, ce filtre accepte en entrée une tension de 250V maximum et des courants de service pouvant atteindre 10A. Son efficacité est redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction. Équipé de fils entrant et sortant, il sera facile d'utilisation pour une réparation ou pour une installation rapide et efficace.
Type de produitFiltre secteur
Tension de service250V Max 50/60Hz
Courant de service10A Max
Longueur moyenne des câbles13cm
Section des câbles0.823mm² (18AWG)
Plage de température d'utilisation-25°C à +85°C
Composants utilisésSelf 2X1.8MH, condensateurs 1X0.1µF 3300pF
CertificationsUL 1283
CSA 22.2
IEC/EN 60939
Fusible fourni3.15A 250V
Poids40g
Dimensions42 x 32 x 21mm
Entraxes fixation41mm
Courant nominal (A)10.0
8 avis
Efficacité impressionnante
J'ai acheté ce filtre pour l'installer sur le câble d'alimentation de mes enceintes PC et le résultat est là. Mes enceintes étaient tout simplement inutilisables car les parasites couvraient le moindre son qui aurait pu en sortir, après installation de ce filtre je n'entends des parasites qu'à volume très très faible et il faut tendre l'oreille.
Allez y les yeux fermés surtout pour ce prix là !!
Cet avis a été posté pour Filtre Secteur EMI / RFI 230V 10A avec Câbles
EMI / RFI Main Power Filter 230V 10A with Cables
A worthwhile upgrade for the money!
Pas ébouriffant
J'ai choisi d'acheter ce produit pour ne pas entendre le démarrage de mon frigo sur mes enceintes, entre autres parasites... Et j'entends toujours mon frigo démarrer ainsi que le reste des autres parasites. Peut être qu'il bloque les parasites que je n'entends pas ?
Donc déçu, mais pas non plus outré à ce prix là.
En revanche, il faut noter que le boîtier est scellé, ce qui n'est franchement pas terrible en termes de durabilité en 2021.
Donc inutile + non modifiable = pas la peine d'acheter.
très efficace
Je suis très étonné par l'efficacité de petit filtre secteur qui se défend plus que bien.
Sur le plan sonore, en Hifi on gagne nettement en silence et fluidité
En bref: super rapport qualité/prix.
A recommander chaudement !
Ce que je cherchais.
Ce filtre répond bien à ce que je désirais,
Pour l'alimentation secteur d'un ampli, tuner ou autre.
Ce filtre secteur hautes performances est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à...
