Filtre Secteur EMI / RFI Anti-Parasites 230V 1A
Référence : 8393
3,90 €TTC
3,25 € HT
Filtre secteur EMI / RFI
Anti-parasites 230V 1A
Ce filtre EMI / RFI limite considérablement les interférences des signaux secteurs afin de permettre à vos appareils audio haute sensibilité / haute précision de fonctionner dans les meilleures conditions.
Il se positionne directement entre le réseau électrique et le transformateur en charge d'assurer l'alimentation de vos appareils.
Le module supporte un courant maximum de 1A et s'utilise idéalement avec un fusible.
Câblage
Cliquez sur une image pour l'agrandir
Transformateur 230V
THD sous 10W @ 8 Ohm
Transformateur 2x115V
THD sous 25W @ 8 Ohm
Schéma technique
Dimensions & entraxes
TypeFiltre secteur EMI / RFI
Ampérage max1A
Entraxe4.5 x1.5mm
Dimensions21 x 49mm
Poids10g
Marquages sur PCB
LPhase
NNeutre / Ligne zéro
ETerre (équivalent à GND)
Courant nominal (A)1.0
