FURUTECH FLOW-C15 Filtre Secteur EMI AC-1501G IEC C15
Le filtre secteur Furutech Flow-C15 permet de protéger le signal d'alimentation AC de vos appareils Hi-Fi. En effet, il permet de protéger votre système contre les distorsions, les pointes et creux de tensions, les bruits d'alimentation et les bruits numériques haute fréquence émanant des processeurs et des interconnexions numériques.
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 20196
330,00 €TTC
275,00 € HT
Furutech Flow-C15 Filtre Secteur EMI AC-1501G Cuivre α (Alpha) Plaqué Or IEC C15
Photo du FURUTECH Flow-C15
Le filtre secteur Furutech Flow-C15 permet de protéger le signal d'alimentation AC de vos appareils Hi-Fi. En effet, il offre une protection contre les distorsions, les piques et chutes de tension, les bruits d'alimentation et les bruits numériques haute fréquence émanant des processeurs et des interconnexions numériques. Pour ce faire, le Flow-C15 utilise un connecteur filtre EMI AC-1501 (G) avec contacts en alliage de cuivre bénéficiant d'un traitement α (Alpha) et d'un plaquage or 24k.
Petit plus, son design assez fin lui permet également d'être utilisé sur des téléviseurs ou des appareils au profil bas.
En termes de performances, le circuit parallèle avec bobine et condensateur en ligne du Flow-C15 réduit le bruit à 100 KHz de 8dB, à 500 KHz de 14dB et à 10MHz de plus de 30dB.
Type de produitFiltre secteur IEC C15
ConnecteurAC-1501 (G) avec filtre EMI
Contacts des connecteursCuivre α (Alpha) plaqué or 24k
Conducteurs du câble37x Brins de cuivre μ-OFC α (Alpha) plaqué argent (0.25mm x2)
37x Brins de cuivre μ-OFC α (Alpha) (0.25mm x1)
IsolationPE
BlindageTresse de cuivre α (Alpha) (Ø0.12mm)
GainePVC
Réductioin de bruit100kHz (8dB)
500kHz (14dB)
10MHz (30dB)
Courant/TensionAC 125V 15A
AC 250V 10A 50/60Hz
Conditionnement1x Furutech Flow-C15
FURUTECH FLOW-C15 Filtre Secteur EMI AC-1501G IEC C15 Cuivre Traitement Alpha Plaqué Or
Le filtre secteur Furutech Flow-C15 permet de protéger le signal d'alimentation AC de vos appareils Hi-Fi. En effet, il permet de...
