FURUTECH FLUX-50 NCF (G) Filtre Secteur EMI AC-1501 (G) Plaqué Or
FURUTECH Flux-50 NCF (G) Filtre secteur EMI Plaqué Or
Le Flux-50 NCF (G) est un filtre secteur luxueux et ultra sophistiqué, qui élimine de très nombreux problèmes causés par le courant et les lignes électriques défectueuses en amont. Il protège contre les distorsions causées par le bruit de fond ainsi que contre les pointes et chutes de tension.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 15494
749,00 €TTC
624,17 € HT
Furutech Flux-50 NCF (G)
Furutech Flux-50 NCF (G) Filtre Secteur EMI AC-1501 (G) Plaqué Or
Le filtre secteur EMI Flux-50 NCF (G) dispose des toutes dernières technologies révolutionnaires mises au point par Furutech. Selon la qualité du courant AC qui alimente votre système audio, ce dernier peut être amélioré ou fortement diminué. L'audio que vous entendez vient en premier lieu de ce courant AC et les violents orages qui peuvent se produire sont très préjudiciables aux performances de vos composants.
Le Flux-50 NCF (G) est un filtre secteur luxueux et ultra sophistiqué, qui élimine de très nombreux problèmes causés par le courant et les lignes électriques défectueuses en amont. Il protège contre les distorsions causées par le bruit de fond ainsi que contre les pointes et chutes de tension. Le bruit d'alimentation à haute fréquence ainsi que le bruit numérique des processeurs et autres interconnexions numériques font ce de filtre secteur haute de gamme un indispensable pour atteindre un niveau de performances maximal.
Intégré dans les derniers produits Furutech, la technologie NCF (Nano Crystal² Formula) est constituée d'un matériau cristallin spécial disposant de deux propriétés actives. Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouges lointains (LIR) dont la longueur d'onde varie de 50µM à 5mm. Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur effet piezo (propriété d'amortissement). La formule NCF résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime.
De plus, dans cette version (G) du Flux-50 NCF, les contacts du connecteur IEC ainsi que du filtre EMI sont plaqués Or afin de maintenir une excellent conductivité tout assurant une excellente résistance à l'oxydation.
Les résultats et relevés montrent très clairement que le Flux-50 NCF réduit par 10 le bruit, l'oscillation et la résonance dans le câble. Le résultat est un son naturel et précis ainsi qu'un plancher sonore totalement silencieux.
Type de produitFiltre secteur
FiltreAC-1501 (G)
ConducteursCuivre OCC traité Alpha (α)
Plaquage contacts / filtreOr
Matériau filtreAlliage de Cuivre amagnétique
Traitement filtreAlpha (α)
Réduction du bruit1MHz (10dB)
10MHz (+30dB)
BlindageTraité Alpha (α)
IsolationPE
Gaine externePVC
Gaine d'habillageNylon tressé
Courant / Tension115-250VAC 15A 50-60Hz
Diamètre du câbleØ18.8mm
Longueur (m)NC
Nombre de prises1
FiltrageOui
Courant nominal (A)NC
Filtre indispensable à avoir pour tout bons systèmes et oreilles qui se respectent ! sublime votre matériel !
Cet avis a été posté pour FURUTECH FLUX-50 NCF (G) Filtre Secteur EMI AC-1501 (G) Plaqué Or
Le Flux-50 NCF (G) est un filtre secteur luxueux et ultra sophistiqué, qui élimine de très nombreux...
