FURUTECH FLUX-50 NCF (R) Filtre Secteur EMI AC-1501 (R) Plaqué Rhodium
En achetant ce produit vous obtenez 224 points de fidélité
Référence : 11335
1 129,00 €TTC
940,83 € HT
Ce modèle a été remplacé par le Furutech Flux-50 NCF (G).
Le nouveau filtre secteur EMI Flux-50 NCF dispose des toutes dernières technologies révolutionnaires mises au point par FURUTECH, expert et leader mondial de la "Pure Transmission".
Selon la qualité du courant AC qui alimente votre chaîne, cette dernière peut être améliorée ou fortement diminuée. L'audio que vous entendez vient en premier lieu de ce courant AC, et les violents orages qui peuvent subvenir sont très préjudiciables aux performances de vos composants.
FURUTECH Flux-50 NCF Filtre secteur EMI AC-1501 (R) Plaqué Rhodium
Le Flux-50 NCF est un filtre secteur luxueux et ultra sophistiqué, qui élimine de très nombreux problèmes causés par le courant et les lignes électriques défectueuses en amont. Il protège contre les distorsions causées par le bruit de fond, les pointes de tension et les affaissements. Le bruit d'alimentation à haute fréquence, plus le bruit numérique des processeurs et autres interconnexions numériques, font que ce filtre secteur haut de gamme devient indispensable pour une performance maximale.
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives". Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm - à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime (Uniquement disponible dans les produits Furutech !).
NCF Furutech Technologie
  • Pour le raccordement entre les câbles d'alimentations et les distributeurs de courants AC
  • Élimine et prévient le bruit rayonnant du courant
  • Filtre AC-1501 (R) Plaqué Rhodium / Traité α (Alpha) / Conducteurs en alliage cuivre amagnétique
  • Le filtre AC-1501 (R) dispose d'un circuit parallèle avec bobine et condensateur / Réduit le bruit à 1MHz (10dB) et 10MHz (+30dB)
  • Bouclier du conducteur traité α (Alpha) contre le bruit rayonné
  • Certifié RoHS / Gaine souple PVC de qualité audio améliorant l'isolation des vibrations
  • Isolation en polyéthylène (PE) de haute qualité
  • Courant / Tension (AC) : 115V-250V (15A) / 50-60Hz
Spécifications câbles :
  • Conducteurs OCC : 3 corps de 7 conducteurs de 0.127mm², avec chacun 62 fils traités α (Alpha)
  • Gaine intérieure : PVC souple de qualité audio avec poudre de Carbone
  • Isolation : Diamètre Ø 5,2mm / Isolation PE de qualité audio (Rouge / Blanc / Vert)
  • Bouclier : Diamètre Ø de 0,12mm traité α (Alpha)
  • Gaine : PVC flexible (Rouge pourpre) / Diamètre Ø 18mm / Certifié RoHS
  • Corps : Fils tressés Nylon / Diamètre Ø 18,8mm
(Les résultats et relevés montrent très clairement que le Flux-50 NCF réduit par 10 le bruit, l'oscillation, et la résonance dans le câble. Le résultat est une résolution très naturelle et fine perceptible au travers d'un plancher sonore totalement silencieux)
Flux-50 NCF Power cable Construction
Longueur (m)NC
Nombre de prises1
FiltrageOui
Courant nominal (A)NC
2 avis
Makes a difference!
Connected to power cable feeding preamp. Still burning in, but I can perceive the noise floor drop already.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FLUX-50 NCF (R) Filtre Secteur EMI AC-1501 (R) Plaqué Rhodium
Super Filtre !!!!!!!!!!!!
Ce filtre furutech a été placé en amont du bloc FURUTECH E-TP80, entre le cable secteur associé et l'entrée du bloc. Après une 100 Heures de rodage, le résultat est époustouflant.
Image stéréo plus précise, placement précis des instruments et présence de plus d'instruments, effet de présence renforcée (voix, piano, saxo, guitare, contre-basse, etc.), graves plus fermes et plus présents. Plus globalement, gain en dynamique et donc extension de la bande passante. "Musique" plus rapide, plus légère et plus fine.
Une TV 4K, une lecteur de Blu-ray et un ampli ampli audio-vidéo (Marantz SR5010) avec un pack d'enceinte B&W (Pack MT-50) sont branchés sur le Bloc FURUTECH : même effet pour le son (notamment, effet 5.1 très nettement amélioré), image avec plus de dynamique (les noirs sont encore plus noirs, images plus fines, effet de perspective nettement amélioré dans les images).
Je suis donc très très satisfait de ce filtre Furutech que je n'aurai sans doute pas acheté sans faire d'écouter préalable. C'est ce que j'ai pu faire grâce à un collègue qui venait d'en acheter un. Très net gain de qualité audio, malgré la présence préalable de nombreux équipements furutech et câbles blindés.
Equipements associés
Amplificateur intègré ARCAM A38, Amplificateur puissance ARCAM P38
Lecteur CD ARCAM CD17, Platine vinyle PROJECT 2 Xpression + Cellule Sumiko Blue Point N2, Lecteur réseau Cambridge Audio CXN (V2) Argent
Enceintes B&W CM 9
Câbles modulation : QED Réference 40, QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT Bi-Wire (bi-amplification)
FURUTECH E-TP80 AC POWER Bloc Alim
FURUTECH FI-E50 (R), FURUTECH FI-52 (R), FURUTECH FI-48 (R), FURUTECH FI-E48 (R), FURUTECH FI-E38 (R) , FURUTECH FI-28 (R), FURUTECH FI-E11-N1 (R), FURUTECH FI-11, FURUTECH FI-8N (R) Connecteur IEC C7 2 pôles
YARBO SP-2200PW Câble secteur Cuivre plaqué Argent Ø11mm et OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø 10.3mm
