IFI AUDIO DC IPURIFIER 2 Filtre Adaptateur Secteur 5V-24V / 3.5A / 84W
ifi Audio DC iPurifier 2 Filtre Adaptateur secteur
Nettoie le bruit présent naturellement dans le circuit électrique général afin d'éliminer une grande part des erreurs audibles évitables dans la restitution sonore finale. Compatible avec tout appareil électronique alimenté par SMPS.
4.2 / 5
Référence : 13035
119,00 €TTC
99,17 € HT
iFi Audio DC iPurifier2
Suppresseur de bruit actif pour alimentation à découpage (SMPS)
iPurifier II par iFi Audio, filtre convertisseur DC SMPS audio
Cet accessoire se place entre un appareil électronique et son adaptateur secteur. Son rôle est de nettoyer le bruit présent naturellement dans le circuit électrique général afin d'éliminer une grande part des erreurs audibles évitables dans la restitution sonore finale. Il peut se situer sur n'importe quel type d'appareil électronique présent dans la chaîne, qu'il s'agisse d'un lecteur digital, d'un DAC ou bien d'un amplificateur. Chaque appareil et tous les éléments qui le suivent profiteront d'un signal mieux défini. Une amélioration idéale pour faire reculer le bruits et gagner en précision afin de faire ressortir les qualités d'une installation audio.
iFi Audio iPurifier filtre actif suppression bruit
Seconde génération de suppresseur de bruit iFi Audio
Il s'agit de la seconde version du iPurifier par iFi Audio. Ce second modèle affine encore les capacités matérielles de l'appareil afin de proposer une suppression toujours plus efficace des bruits indésirables.
Sa fonction est de lisser et de filtrer les artefacts sonores générés par la modulation de longueur d'impulsion produites par les alimentations à découpage. Il est prévu pour appliquer un facteur de réduction de 316 fois jusqu'à 100 000 fois. Cette application fondamentale induit une nette amélioration du son à tous les niveaux de la chaîne employant une alimentation SMPS (découpage). Qu'il s'agisse naturellement d'un élément aussi critique que le DAC, d'un lecteur digital / CD / réseau ou d'un amplificateur,
Comme pour sa première génération, la conception du iPurifier intègre la technologie ANC (Supression de bruit active), directement inspirée des technologies de radar - en particulier le système Spectra de Thales.
Des composants électroniques de précision
Pour opérer un filtrage précis des bruits d'alimentation, le iPurifier exploite un large éventail de composants électroniques de grande qualité et soigneusement sélectionnés pour cette application :
on y trouve des condensateurs Panasonic SP-Cap Polymer Aluminium, des résistances MELF haute précision, des AOP custom à haute vitesse / bruit ultra-bas.
On y trouve également un blindage conçu à partir d'un alliage de cuivre développé pour bloquer au mieux les interférences electromagnétiques spécifiques à cet usage.
Le boîtier est lui-même conçu dans un alumunium blindé de grade aéronautique afin que le signal ne recapte pas de nouvelles intérférences une fois filtré.
suppression du bruit noise gate ifi audio chaine haute fidélité
filtrage actif du bruit smps
Filtrage actif haute efficacité
La suppression est rendue possible par l'identification des bruits et l'application d'un signal en phase inversée.
Si le iPurifier filtre toutes les fréquences indésirables sur une bande très large 1Hz - 5GHZ, la suppression est bien entendu centrée sur la bande 20Hz-20Khz afin de purifier autant que possible les fréquences audibles et améliorer la qualité du son sur tous les appareils à alimentation SMPS .
Performances électriques
Plage de tensions tolérées5-24VDC
Jusqu'à 84W / 3.5A
ConstructionChassis aluminium RFI blindé de grade aéronautique
Pièces fourniesAdaptateur 5.5 x 2.1 mm
Adaptateur 5.5 x 2.5 mm
Adaptateur 3.5 x 3.5 x 1.35 mm
Nombre de prises1
FiltrageOui
6 avis
surprenant et efficace
monté sur une boc upc et un modem wifi upc. j ai gardé les alim a découpage d origine car les remplacer aurais couté cher. Deux de ses petit purifier ont eu d excellent résultats .image plus dynamique précise et le bruit a bc reculé. Le son que je récupère sur un bloc HDMI extracteur audio a gagner en précision dynamique et clarté, grave plus propre et ample.. l autre monté sur le modem a apporté les mêmes résultats avec une bande passante plus large vus les améliorations d écoute sur mon streamer.. pour le prix sais du bon rqp. conseillé vivement avant l achet d alimentations dédiées .
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO DC IPURIFIER 2 Filtre Adaptateur Secteur 5V-24V / 3.5A / 84W
Must have
Try with my NUC Streamer .Superior performance than linear AMP
Better bass response,detail and silence.
Ready to order another one for my Project Audio CD Trasport to work together with Ifi IPower
Inutile ?
Sur mon système, pas entendu de différence d'aucune sorte avec ou sans le IFI DC purifier. Essai sur SMSL DP1 (démat) sortie optique sur convertisseur CD Cairn fog3 modifié, ampli tube Kalipso baffles plan supravox + ligne acoustique supravox pour extrème grave (la cave aux tubes). Très inférieur à la lecture cd par ailleurs.
propreté du courant
Bonjour ,ifi 2 sur mon phono mk2 rega , amelioration de la precision et clarté ,basse plus serré , petite perte d ampleur et de matiere , sur mon decodeur canal ,l image a gagné en tout et le son de ma barre idem ,bon produit dans l ensemble .
article très complet
branché à un switch ethernet Silent Angel Bonn N8 écoute améliorée de Qobuz ou Tidal
Je recommande ce fournisseur très aimable et à l'écoute
Nettoie le bruit présent naturellement dans le circuit électrique général afin...
