IFI AUDIO GND DEFENDER Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240VAC
Le iFi Audio GND Defender est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les boucles de masse. Une boucle de masse peut créer des bourdonnements dans les basses fréquences. Le GND Defender détecte de manière intelligente la présence d'une boucle de masse pour ensuite la corriger.
Référence : 15215
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240V AC
iFi Audio GND Defender Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240V AC
Le iFi Audio GND Defender est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les boucles de masse. Une boucle de masse peut créer des bourdonnements dans les basses fréquences. Le GND Defender détecte de manière intelligente la présence d'une boucle de masse pour ensuite la corriger. Le filtre se branche directement et très simplement au connecteur IEC de votre appareil. Il intègre également un blindage EMI afin de limiter les interférences extérieures.
Type de produitFiltre d'alimentation pour boucle de masse
Tension nominale90-240V AC
Courant continu10A (1100W - 2400W)
Courant surcharge220A
Dimensions68 x 37 x 32mm
Poids61g
CouleurBlanc
Courant nominal (A)10.0
3 avis
Exellent
Used it directly on my PC's power supply, i have Topping E30/L30 stack and my speakers were noisy, now i don't have the problem anymore. You only need 1 of those if you have a ground loop.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO GND DEFENDER Filtre d'Alimentation Secteur Boucle de Masse 90-240VAC
Great
Works great, mains noise has been eliminated. Sound quality was not affected. I am very satisfied.
mauvaise conception
Si votre interrupteur marche est situé au dessus de votre prise IEC dans bien des cas lorsque vous brancherez le gnd defender ou DC blocker vous ne pourrez pas l enclencher à fond car il viendra heurter l interrupteur de marche arrêt.
Prenez garde !
Le iFi Audio GND Defender est un filtre d'alimentation secteur, permettant de supprimer les boucles de masse. Une boucle de masse peut...
