SCHAFFNER FN2070-06-06 Filtre Secteur Anti-Parasites 230V 6A
Référence : 10703
54,90 €TTC
45,75 € HT
Schaffner FN2070-06-06 - Filtre Secteur Anti-Parasites 230V 6A
  • Filtre secteur 6A.
  • Approuvé: VDE, SEV.
  • Entraxe de fixation: 60mm.
  • Fréquence, alimentation max.: 60Hz..
  • Fréquence, alimentation min.: 50Hz..
  • Inductance: 7.8mH.
  • Resistance : 220k ohm.
  • Largeur (externe): 55mm.
  • Longueur : 115mm.
  • Hauteur : 45mm.
  • Poids : 400 g.
  • Type de borne: 6.35mm x 0.8mm.
  • Tension de voltage: 250 Volts AC.
  • Courant nominal: 6A.
  • Style de montage: Chassis.
  • Style du raccordement: Solder Lug.
  • Type de filtre: 1 Phase EMI Performance.
  • Fréquence: DC to 400 Hz..
  • Courant de fuite: 0.734 mA.
https://www.audiophonics.fr/images2/7379/7379_SCHAFFNER_FN2070-6-06_1.jpg
PDF Constructeur
Courant nominal (A)6.0
2 avis
Très bien (voir mesures ci-dessous)
Boudonnement mesuré sur le haut parleur:
50Hz passé de -45dB à -75dB!
100Hz passé de -60dB à -90dB
128Hz passé de -62dB à -74dB
Cet avis a été posté pour SCHAFFNER FN2070-06-06 Filtre Secteur Anti-Parasites 230V 6A
Grande satisfaction.
La qualité est au rendez-vous. Amélioration très sensible du son d'une chaine hifi. Très recommandable.
