SCHAFFNER FN9222B Filtre Secteur IEC Anti-Parasites / EMI 230V 3A
Référence : 5444
11,90 €TTC
9,92 € HT
SCHAFFNER FN9222B Filtre Secteur IEC Anti-Parasites/EMI 230V
La référence en matière de filtre secteur haute performance : le modèle FN9222B du fabricant Suisse SCHAFFNER et conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants.
Efficacité redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Produit conforme à la norme CEI 950,  approuvé UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO et FIMKO, et répondant aux impératifs de la catégorie II de surtension (IEC664).
Remarque : Pour une sécurité accrue dans les applications médicales, SCHAFFNER propose une version "B" de ses filtres. Ces produits se caractérisent par un courant de fuite plus faible, une résistance d'isolement et des valeurs de test de potentiel plus élevées. Autant de bénéfices qui profitent également aux applications Audio pour lesquelles la minimisation de toutes formes de perturbations et radiations nuisibles au fonctionnement optimal des appareils est un impératif et un axe de perfectionnement permanent.
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_1.jpg
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • Courant de Fuite : 2µA
  • Fréquences Opératoires : Jusqu'à 400Hz
  • Capacité : 0.1µF x2
  • Selfs : 2.5 mH x 2
  • Résistance : 1MΩ
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Certifications : UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO & FIMKO
  • Poids : 40g
  • Dimensions d'encastrement : 28x20.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_3.jpg
A : 48mm
B : 22.5mm
C : 40mm
D : 38.4mm
F : 5.5mm
H : 3.3mm
J : 13.3mm
S : 90°
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_2.jpg
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)NC
Courant nominal (A)3.0
2 avis
fait son travail
il as permis de rendre + silencieuse ma console M3eemthree hotline MN8.
réellement efficace.
je recommande.
Cet avis a été posté pour SCHAFFNER FN9222B Filtre Secteur IEC Anti-Parasites / EMI 230V 3A
Óptimo producto.
Utilizado para realizar un cable-filtro para mi REGA Apollo-R, con otros materiales en venta aquí, ha sido muy fácil de soldar y alojar en una caja metálica..
No es el primer filtro de la marca que compro: prácticamente cada regleta o aparato de mi sistema se beneficia de ellos.
Muy satisfecho!
