FURUTECH TF Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 15A
Furutech propose avec sa gamme TF des fusibles temporisés semi-lent d'exception. En effet, la marque y intègre des composants de très grande qualité pour maximiser les performances du fusible et ainsi ne pas dégrader la qualité du signal qui le traverse, chaque étape dans le chemin du signal étant aussi importante que les précédentes et suivantes.
Référence : 12240
50,90 €TTC
42,42 € HT
Furutech TF
Furutech TF Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 15A
Ainsi, chaque matériau de ce fusible est soigneusement sélectionné et travaillé. Les extrémités sont en Cuivre OFC plaqué Rhodium avec un conducteur en alliage de Cuivre faible inductance et le corps est en céramique avec un remplissage amortissant. Chaque partie en métal est traitée grâce au procédé Alpha, consistant d'abord en la cryogénisation du matériau pour en consolider sa structure moléculaire et ainsi améliorer sa conductivité, puis en le soumettant à un puissant champ magnétique afin de ne laisser aucun résidu magnétique (anti-magnétisme)
Il s'agit ici du fusible en 5x20mm 15A, vendu à l'unité.
Type de produitFusible
Courant15A
TypeType T (Lent)
Dimensions5 x 20mm
Matériau des extrémitésCuivre OFC plaqué Rhodium
Matériau conducteurAlliage de Cuivre faible inductance
Matériau du corpsCéramique
TraitementFurutech Alpha
Furutech propose avec sa gamme TF des fusibles temporisés semi-lent d'exception. En effet, la marque y intègre des...
