FURUTECH TF Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 4A
Furutech propose avec sa gamme TF des fusibles temporisés semi-lent d'exception. En effet, la marque y intègre des composants de très grande qualité pour maximiser les performances du fusible et ainsi ne pas dégrader la qualité du signal qui le traverse, chaque étape dans le chemin du signal étant aussi importante que les précédentes et suivantes.
Référence : 12235
50,90 €TTC
42,42 € HT
Furutech TF
Furutech TF Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 4A
Ainsi, chaque matériau de ce fusible est soigneusement sélectionné et travaillé. Les extrémités sont en Cuivre OFC plaqué Rhodium avec un conducteur en alliage de Cuivre faible inductance et le corps est en céramique avec un remplissage amortissant. Chaque partie en métal est traitée grâce au procédé Alpha, consistant d'abord en la cryogénisation du matériau pour en consolider sa structure moléculaire et ainsi améliorer sa conductivité, puis en le soumettant à un puissant champ magnétique afin de ne laisser aucun résidu magnétique (anti-magnétisme)
Il s'agit ici du fusible en 5x20mm 4A, vendu à l'unité.
Type de produitFusible
Courant4A
TypeType T (Lent)
Dimensions5 x 20mm
Matériau des extrémitésCuivre OFC plaqué Rhodium
Matériau conducteurAlliage de Cuivre faible inductance
Matériau du corpsCéramique
TraitementFurutech Alpha
L'amélioration indispensable!
Après avoir lut pas mal de revues sur les fusibles et après avoir vu une vidéo où le directeur de Genesis (qui a participé à plein d'enceintes hauts de gammes, voir conçut directement) expliquait avoir été incrédule puis stupéfait sur les fusibles, j'ai eut envie d'entendre ce que ça donnait.
Je ne sais sincèrement pas ce que ça va donner une fois totalement rodé mais dès la mise en marche de l'appareil et le lancement de la musique, le son est plus sauvage, Toute une foule de détails est plus accessible et surtout on note une réduction assez forte du bruit, les sons sont désormais bien plus séparés, c'est un régal! Comme si l'appareil venait de se libérer d'une partie de son carcan, la musique est plus prenante, plus réaliste et l'illusion prends plus corps en face de vous.
L'autre point appréciable est que j'ai dut baisser mon son donc l'ampli chauffera légèrement moins.
C'est cher pour ce que c'est en un sens, une minuscule petite pièce qui a subit différents traitements tout de même, mais qui est vraiment la base avant toute amélioration audio car celle-ci, vous la garderez. Le retour en arrière est simplement impossible.
Cet avis a été posté pour FURUTECH TF Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 4A
Furutech propose avec sa gamme TF des fusibles temporisés semi-lent d'exception. En effet, la marque y intègre des...
