EIZZ EZ-901 Porte Fusible Plaqué Argent 5x20mm 250V 15A
Ce porte fusible 5x20mm Eizz EZ-901 de très grande qualité utilise des contacts plaqués argent, assurant une excellente conductivité et durabilité. Son pin central, monté sur ressort, favorise un contact optimal.
Référence : 17507
35,90 €TTC
29,92 € HT
Eizz EZ-901 Porte Fusible Plaqué Argent 5x20mm 250V 15A
Eizz EZ-901 Porte fusible plaqué rhodium 5x20mm 250V 15A
Ce porte fusible 5x20mm Eizz EZ-901 de très grande qualité utilise des contacts plaqués argent, assurant une excellente conductivité et durabilité. Son pin central, monté sur ressort, favorise un contact optimal. Par ailleurs, le porte-fusible permet un montage rapide et facile sur panneau d'épaisseur allant jusqu'à 20mm.
Type de produitPorte fusible
Plaquage contactsArgent
Dimensions porte-fusible5x20mm
Tension / Courant250V 15A
Épaisseur panneau max20mm
Dimensions totalesØ19.8*47.7mm
Courant nominal (A)15.0
Qualité !
Très bonne qualité que ce porte fusible : remplacé sur mon parasound A21, le diamètre est parfaitement adapté la soudure en périphérie se fait sans difficulté majeur. L'isolant central blanc est en téflon donc sans déformation au moment de la soudure. Quand on utilise un fusible de qualité (comme pour moi) il est a mon avis plus que souhaitable d'avoir le porte fusible en conséquence.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-901 Porte Fusible Plaqué Argent 5x20mm 250V 15A
Ce porte fusible 5x20mm Eizz EZ-901 de très grande qualité utilise des contacts plaqués argent, assurant une...
