Porte Fusible sur Fil 10A 5x20mm
Référence : 13011
1,50 €TTC
1,25 € HT
Fusible sur fil Audiophonics 10A 250V
Porte fusible 5x20mm gaîne PTFE
Ce porte fusible est conçu pour fonctionner avec les fusibles 5x20 mm. Il est livré avec un fusible 10A 250V.
Les câbles sont déjà montés d'un connecteur fusible. Très résistants, ces derniers profitent d'une gaîne en PTFE très résistante à la chaleur, au feu, à l'humidité, à la corrosion.
TypePorte-fusible sur fil
Dimension fusible5 x 20 mm
Ampérage max10A
Type fusibleVerre
Température de fonctionnement-60°C / + 200°C
CâbleConducteur cuivre étamé 19 x 0.26 mm
Diamètre câble : 2 mm
Surface de section transversale du conducteur : 1 mm²
Longueur : 150 mm (non-dénudé)
Gaîne PTFE (Teflon)
LivréNon-monté / 1 fusible 10A/250v fourni
Courant nominal (A)10.0
