Porte Fusible sur Fil 15A 5x20mm
4.0 / 5
Référence : 13010
1,90 €TTC
1,58 € HT
Fusible sur fil Audiophonics 10A 250V
Porte fusible 5x20mm gaîne PTFE
Ce porte fusible est conçu pour fonctionner avec les fusibles 5x20 mm. Il est livré avec un fusible 10A 250V.
Les câbles sont déjà montés d'un connecteur fusible. Très résistants, ces derniers profitent d'une gaîne en PTFE très résistante à la chaleur, au feu, à l'humidité, à la corrosion.
TypePorte-fusible sur fil
Fusible5 x 20 mm
Ampérage max15A
Type fusibleVerre
Température de fonctionnement-60°C / + 200°C
CâbleConducteur cuivre étamé 19 x 0.37 mm
Diamètre câble : 2.5 mm
Surface de section transversale conducteur : 2mm²
Longueur : 160 mm (non-dénudé)
Gaîne PTFE (Teflon)
LivréNon-assemblé / 1 fusible 10A / 250V inclus
Courant nominal (A)15.0
Câble un peu trop rigide
Fait le job.
Cet avis a été posté pour Porte Fusible sur Fil 15A 5x20mm
