EIZZ EZ-902 Porte Fusible Plaqué Or 5x20mm 250V 15A
Ce porte fusible 5x20mm Eizz EZ-902 de très grande qualité utilise des contacts plaqués rhodium, assurant une excellente conductivité et durabilité. Son pin central, monté sur ressort, favorise un contact optimal.
Référence : 17753
35,90 €TTC
29,92 € HT
Eizz EZ-902
Porte fusible plaqué Or 5x20mm 250V 15A
EIZZ EZ-901 Fuse Holder Rhodium Plated 5x20mm 250V 15A
Ce porte fusible 5x20mm Eizz EZ-902 de très grande qualité utilise des contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et durabilité. Son pin central, monté sur ressort, favorise un contact optimal. Par ailleurs, le porte-fusible permet un montage rapide et facile sur panneau d'épaisseur allant jusqu'à 20mm.
Type de produitPorte fusible
Plaquage contactsOr
Dimensions porte-fusible5x20mm
Tension / Courant250V 15A
Épaisseur panneau max20mm
Dimensions totalesØ19.8*47.7mm
Courant nominal (A)15.0
Ce porte fusible 5x20mm Eizz EZ-902 de très grande qualité utilise des contacts plaqués rhodium, assurant une...
