Porte Fusible pour PCB à Souder 5x20mm
Référence : 13366
1,50 €TTC
1,25 € HT
Porte fusible
5 x 20 mm - Montage sur PCB
Ce porte fusible traversant semi-fermé à souder s'installe directement sur circuit imprimé.
Il peut accueillir un fusible de taille 5x20mm avec un calibre de 6.3A et une tension nominale de 250V.
Ses contacts sont en laiton nickelé ce qui assure une bonne tenue dans le temps.
Pour plus de sécurité, ce support est équipé d'un couvercle amovible pour maintenir le fusible en place et éviter les deconnexions accidentelles.
TypePorte-fusible pour circuit imprimé
Calibre6.3A
Taille fusible5x20mm
Nombre de fusibles (non fournis)x1
BornesTraversantes
Tension nominale Vac250V
Dimensions externes10.5 x 9.4 x 24.4mm
Dimensions internes9.5 x 7.40 x 23mm
Diamètre pôles1mm
BornesLaiton nickelé
Poidsmoins de 2g
Courant nominal (A)NC
