Gaine Coton naturel pour câble Ø5-8mm écrue
Gaine tressée 100% Coton naturel pour isolation de câbles.
4.8 / 5
Référence : 5872
1,50 €TTC
1,25 € HT
Gaine vendue au mètre
  • Matière : Coton naturel tressé
  • Largeur à plat : 14mm
  • Diamètre interne : 5 à 8mm
Il est conseillé de prévoir un peu de marge entre le diamètre interne de la gaine et le diamètre du câble que vous allez insérer dedans.
Vendue au mètre.
https://www.audiophonics.fr/images2/5872/5872_GAINE-COTON_5-6MM_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5872/5872_GAINE-COTON_5-6MM_2.jpg
CouleurBlanc
MatériauxCoton
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)8.0
5 avis
Belle qualité !
Mon câble (diamètre 6mm) avait du mal à glisser dedans , astuce : fixer solidement avec du ruban adhésif le corps d'un stylo Bic à l’extrémité du câble , et faire glisser la gaine le long du stylo : gain de temps assuré !
Merci Audiophonics pour tous ces produits qui permettent de se livrer aux joies du DIY !!
Cet avis a été posté pour Gaine Coton naturel pour câble Ø5-8mm écrue
gaine coton
gaine coton facile à poser mais salissante , merci à AUDIOPHONICS pour avoir mis plus de longueur de gaine prévue pour l'effilochage .
Gaine coton
Gaine coton facile à poser et solide.
simple, efficace et discret
utilisé pour passer 4 fils d'enceintes pour bicablage
apporte un aspect fini indéniable pour pas cher
j'ai même l'impression que ça apporte plus de douceur au son bizzarre? ?
Je recommande vivement ce produit
Solid and well-made
Used with VDH D102mkIII, it's a bit hard to mount because of the friction, but it is very satisfying.
Color similar to RAL1015.
