Gaine Epaisse Coton naturel pour câble Ø2-3mm écrue
Référence : 6938
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Gaine vendue au mètre
Gaine tressée 100% Coton naturel pour isolation de câbles.
  • Matière : Coton naturel tressé
  • Diamètre externe : 8mm
  • Diamètre interne : 2 à 3mm
Il est conseillé de prévoir un peu de marge entre le diamètre interne de la gaine et le diamètre du câble que vous allez insérer dedans.
Vendue au mètre.
https://www.audiophonics.fr/images2/6938/6938_GAINEECRUE23MM_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6938/6938_GAINEECRUE23MM_2.jpg
CouleurBlanc
MatériauxCoton
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)3.0
Functional and aesthetic
I used these to add volume to the conductors in a home-made quad type speaker cable. The conductors were Audiophonics 4 sqmm silverplated hookup wire with PTFE insulation. The purpose was to reduce the potential for cross-talk between conductors.
This cotton sheath was perfect for the job. It was easy to insert the conductors and then stretch the sheath to a tight fit. The knots in the weave also made it easy to twitst the conductors together.
The natural cotton also adds a beautiful aesthetic to the cables, so I would recommend using this sheath as often as you can in your builds.
 (3)
Cet avis a été posté pour Gaine Epaisse Coton naturel pour câble Ø2-3mm écrue
