ELECAUDIO GC-0104 Gaine de blindage tressée 100% Cuivre 1-4mm
4.8 / 5
Référence : 3347
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 20-05-2025.
Gaine vendue au mètre
La gaine tressée en cuivre étamé est réputée pour protéger contre les Interférences Electro Magnétiques (IEM).
On les utilise beaucoup pour renforcer les câbles blindés ou en solution de remplacement aux problèmes de protection issus d’une perte de données ou d’interférences de signaux.
Les gaines tressées Cu/Sn permettent d’obtenir une atténuation de plus de 60 dB en haute fréquence, de quelques kiloherts (kHz) à plusieurs gigahertz (gHz).
Les gaines tressées offrent une plus grande flexibilité par rapport aux câbles enrobés d’un film.
(Vendue au mètre)
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
  • 100% cuivre tressé étamée
  • Diamètre 1 à 4mm
  • Protection électrostatique et électromagnétique
  • Atténuation des parasites électriques
  • Meilleure résistance à l’abrasion et aux entailles par rapport aux gaines tressées thermoplastiques.
  • Meilleure protection contre les Perturbations RadioElectriques (PRE) (EMI)entre 0,5 MHz et 1,7 MHz.
  • Protection EMI/RFI
  • Meilleure flexibilité
  • Tresse de fil de cuivre étamé 36AWG
  • Couverture de 85-90% en diamètre nominal
Couleur
  • Champagne
Matériaux
  • Cuivre
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)
  • 4.0
4 avis
Conforme à la description.
Utilisée pour fabriquer un blindage sur un câble d'alimentation secteur d'un téléviseur.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO GC-0104 Gaine de blindage tressée 100% Cuivre 1-4mm
Très pratique
Pour des montages sans bruit parasite.
Satisfait
Produit conforme, reçu rapidement
Buona qualità
sono ottime, molto schermanti e pesanti. Ma le avrei preferite placcate in argento.
