ELECAUDIO ADIACIUM GR Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm
Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications.
Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
Référence : 11418
1,90 €TTC
1,58 € HT
Gaine vendue au mètre
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C.
Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité.
Sa polyvalence est telle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Cette gaine tressée a été conçue et fabriquée en France.
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø4mm1m
Ø6mm1.08m
Ø8mm1.15m
Ø10mm1.3m
Ø12mm1.7m
Caractéristiques techniques :
  • Pour câble de diamètre compris entre 4 et 11mm
  • Structure Polyéthylène Terephtalate monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
  • Couleur : Vert kaki / Noir
  • Vendu au mètre
CouleurVert
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)11.0
2 avis
Impeccable
C'est la deuxième fois que je prends cette gaine.
Bonne qualité et du plus bel effet.
Ces gaines donnent un effet très qualitatif aux cables.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO ADIACIUM GR Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm
Durabilité, qualité, simplicité.
Bientôt 5 ans que cette gaine protège mes câble d'alimentation pour un amplificateur dans ma voiture, ainsi que mes câbles HP et RCA (dans dans dimensions plus resserrées)
La gaine est simple à mettre en place autour du câble, c'est même très satisfaisant à faire !
Ensuite je doit dire que la longévité sans faille ne me surprend pas vu la qualité perçue lors de la mise en œuvre, mais force est de constater qu'après 5 ans aucun signe de faiblesse. Les parties dont j'ai un accès visuel n'ont pas changé d'aspect notamment sous le capot moteur près de la batterie qui est un environnement plutôt engageant, la gaine traverse le temps sans aucun problème.
J'en suis évidement hyper content.
Merci Audiophonics de proposer du matériel d'une aussi belle qualité.
Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins...
