ELECAUDIO ADIACIUM GW Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm
Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications.
Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
4.0 / 5
Référence : 11416
1,80 €TTC
1,50 € HT
Gaine vendue au mètre
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C.
Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité.
Sa polyvalence est telle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Cette gaine tressée a été conçue et fabriquée en France
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø4mm1m
Ø6mm1.08m
Ø8mm1.15m
Ø10mm1.3m
Ø12mm1.7m
  • Pour câble de diamètre Ø compris entre 4 et 11mm
  • Structure Polyéthylène Terephtalate monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
  • Couleur : Gris clair / Blanc
  • Vendu au mètre
CouleurGris
CouleurBlanc
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)11.0
2 avis
Jolie gaine mais s'éffiloche
Tout est dans le titre, très belle gaine, facile à couper et à ajuster sur des câbles de modulation. toutefois elle s'effiloche sur toute la longueur.
Il faut la passer au briquet sur toute la surface pour les retirer. Et comme c'est une gaine claire, faire attention car elle peut noircir vite.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO ADIACIUM GW Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm
Óptima funda con acabado elegante.
El material es excelente y da una buena sensación al tacto. Rápida de utilizar gracias a una buena expansibilidad. Utilizada para realizar dos cables de interconexión: acabándola con funda termo retractable el resultado es profesional. Muy satisfecho.
Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins...
