ELECAUDIO CU-07 Gaine Tressée Extensible Cuivre PVC 06-10mm
Référence : 7530
2,50 €TTC
2,08 € HT
ELECAUDIO PG-06 Gaine Tressée Extensible (PVC) 06-10mm
Gaine tressée élaborée en PVC pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité et son tressage unique elle permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
Sa température de fusion est de 160°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Coloris Cuivre, 100 % tressage doré brillant exclusif à la marque ELECAUDIO.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'a 20%!
Spécifications :
  • Pour câble de diamètre compris entre 06 et 10mm
  • Coloris Cuivre brillant
  • Structure PVC monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 160°
https://www.audiophonics.fr/images2/4911_GAINE_ELECAUDIO_DARK-GREY_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7530/7530_elecaudio_gaine_cuivre.png
https://www.audiophonics.fr/images2/7530/elecaudio_gainetresse_2.jpg
CouleurCuivre
MatériauxPVC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)10.0
Gaine cuivrée du plus bel effet ,facile à mettre en œuvre mais un peu fragile avec une tendance à s'effilocher.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CU-07 Gaine Tressée Extensible Cuivre PVC 06-10mm
