ELECAUDIO DF-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-16mm
Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
3.7 / 5
Référence : 8252
1,30 €TTC
1,08 € HT
Gaine vendue au mètre
ELECAUDIO DF-03
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 20%!
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø6mm1m
Ø8mm1.08m
Ø10mm1.15m
Ø12mm1.3m
Ø14mm1.7m
Ø16mm2m
Spécifications :
  • Pour câble de diamètre compris entre 06 et 16mm
  • Structure Polyéthylène Terephtalate monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
https://www.audiophonics.fr/images2/4911_GAINE_ELECAUDIO_DARK-GREY_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8252/8252_elecaudio_gaine_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8252/8252_elecaudio_gaine_1.png
CouleurGris
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)16.0
7 avis
Medium quality. I put it on a 3 m cable without much effort, but you have to be very gentle, because the individual threads like to pull out. Probably the price reflects the quality. Otherwise, as always, excellent in terms of packaging and delivery.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO DF-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-16mm
Assez fragile
Je n'ai pas d'expérience avec les gaines, c'est la première fois que j'en posais une, une fois trouvé "le coup" c'est assez facile à faire passer sur un cable de 16mm... * 6m. Pour le contre, elle semble très fragile et se troue facilement au moment de la pose. A voir comment elle va tenir sur la durée. Mais bel effet sur le câble.
Décevante
J’ai déjà monté plusieurs gaines mais celle-ci est vraiment galère. Elle s’effiloche et se troue très facilement. Elle est très souple et donc sans tenue .Sensible au moindre accrochage. Pour l’enfiler sur un câble de 3 mètres , bon courage !.
Très bon produit. Bonne fabrication. Facile à travailler.
Correspond à sa description.
Efficace
Après un léger souci avec la gaine qui était trouée au déballage je tiens à remercier audiophonics qui m’a remplacé le produit sous 48 h
J’ai pu terminer mon travail sans problème
Cette belle gaine est très efficace et protége bien le câble
Merci encore à Audiophonics pour leur très bons produits et surtout à la qualité de leur SAV
BRAVO
Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins...
