ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm
Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
4.4 / 5
Référence : 4914
1,50 €TTC
1,25 € HT
Gaine vendue au mètre
Elecaudio EB-05
Gaine tressée nylon PET 7-14mm
elecaudio eb-05 gaine tressée nylon
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Coloris "Electric Blue" exclusif à la marque ELECAUDIO.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'a 20% !
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø7mm1m
Ø8mm1.08m
Ø10mm1.15m
Ø12mm1.3m
Ø14mm1.7m
Diamètre acceptable câble7 à 14mm
CouleurElectric blue
MatériauPolyéthylène Terephtalate monobrin
Grande élasticité et résistance à la traction-
Températures-40°C à 125°C
Température de fusion210°C
CouleurBleu
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)14.0
7 avis
Very good product
This skin is easy to work with and has very good appearance.
I used it on OYAIDE TUNAMI V2 Ø15mm cable and it fitted perfectly.
Excellent value for money!
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm
Joli
Super finition avec cette gaine, délicat à couper faut avoir d'excellents ciseaux & finir avec de la gaine thermo rétractable
Gaine pas à la bonne taille
La gaine est vendue pour des cables entre 8 mm et 16 mm. J'ai acheté un cable de 16 mm mais la gaine est trop étroite. C'est regrettable de devoir la jeter...
Gaine Tressée Elecaudio
Rapport Q/P excellent , très belle aspect donnant une finition parfaite pour vos câbles !
pour une finition impeccable.
belle , extensible , robuste , j ai l impression d avoir un cable qui sort du magasin .
Plus que jamais faites vos câbles vous-même .
Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être...
