ELECAUDIO GB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm
Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
Référence : 4916
1,40 €TTC
1,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Gaine vendue au mètre
ELECAUDIO GB-05
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Coloris "Gloomy Brown", subtile combinaison de zébrures marrons, crèmes, et noires, exclusif à la marque ELECAUDIO.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'a 20%!
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø7mm1m
Ø8mm1.08m
Ø10mm1.15m
Ø12mm1.3m
Ø14mm1.7m
Spécifications :
  • Pour câble de diamètre compris entre 07 et 14mm
  • Coloris "Gloomy Brown" Exclusif
  • Structure Polyéthylène Terephtalate monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
https://www.audiophonics.fr/images2/4911_GAINE_ELECAUDIO_DARK-GREY_4.jpg
CouleurMarron
CouleurBlanc
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)14.0
3 avis
Excellent! Gaine ELECAUDIO GB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm
Novice, ma 1ere fabrication de câbles hifi en bi-amplification sur du diamètre 11 millimètres 'SPM440 Eléphant 4 x 4mm2'. Très facile à glisser. Prévoir de la perte. Excellent résultat final! Mon câble semble très robuste et cela fait très 'pro'. Très content de mon achat .
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO GB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm
Very happy
This sleeve is both beautiful and high quality. Will buy again.
Bien lire la description
Superbe rendu sur câble de 13mm.
Je confirme, la longueur finale dépend aussi du diamètre.
Commandé 2m, couverture 1,35m.
Prévoyez un bon 50cm sur grosse section.
Gilles.
Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins...
