ELECAUDIO NG-15 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 11-20mm
Gaine tressée de coloris gris élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité, le tressage unique du PET permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
Référence : 7238
2,20 €TTC
1,83 € HT
Gaine vendue au mètre
ELECAUDIO NG-15
Le PET est tressé à partir d'un mono-filament de 0.010'' de PolyEthylène Terephtalate pour une utilisation continue à des températures comprises entre -40°C et 125°C. Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Coloris "Gris Anthracite", combinaison de fibres blanches et de gris métallisé, exclusif à la marque ELECAUDIO.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'a 20%!
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø11mm1m
Ø13mm1.08m
Ø15mm1.15m
Ø17mm1.3m
Ø19mm1.7m
Ø20mm2m
Spécifications :
  • Pour câble de diamètre compris entre 11 et 20 mm
  • Coloris : Gris Anthracite
  • Structure Polyéthylène Terephtalate monobrins
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
https://www.audiophonics.fr/images2/4911_GAINE_ELECAUDIO_DARK-GREY_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7238/7238_GAINE_ELECAUDIO_GREY_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7238/7238_GAINE_ELECAUDIO_GREY_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7238/7238_GAINE_ELECAUDIO_GREY_3.jpg
CouleurGris
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)20.0
5 avis
Conforme et sans surprise
Première fois que j'achète ce type de produit et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. La gaine semble de bonne qualité, à voir avec le temps. Pour le moment, A+ :-)
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO NG-15 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 11-20mm
Jolie teinte et qualitatif
Costaud et jolie
Applique une belle finition à mon câble wm audio un peu de gaine thermopropulsé dessus pour finir propre car cela s’effiloche facilement
Attention pour 4m de câble prendre je pense au moins 5m si vous voulez bien recouvrir l’intégralité du câble.
Un peu galère à mettre en place mais je regrette pas mon choix.
Bon produit
Gaine assez esthétique et facile d'utilisation.
gaine cable alim
Parfait , aspect sympa ,correspond exactement à ceque je voulais + service rapide.Merci
Excellente gaine
Très satisfait du rendu et de la qualité de cette gaine. La couleur est sympa pour mon cable d'alimentation de ma barrette.
Gaine tressée de coloris gris élaborée en  PET (Polyéthylène...
