ELECAUDIO NR-10 Gaine Tressée Extensible Nylon (PP) Rouge 07-15mm
Gaine tressée élaborée en Nylon et fibre polyester (PP) pouvant être utilisée dans une large diversité d'applications. Grâce à son expansibilité et son tressage unique, elle  permet son installation simple et rapide sur des connecteurs volumineux et de formes irrégulières.
Référence : 7237
1,40 €TTC
1,17 € HT
Gaine vendue au mètre
ELECAUDIO NR-10
Sa température de fusion est de 210°C. Il possède de bonnes qualités diélectriques ainsi qu'une excellente résistance à la traction et une bonne élasticité. Sa polyvalence est-elle qu'il est utilisé dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile, l'informatique, la plongée sous-marine, l'électronique, les faisceaux électriques, l'audiovisuel, et même certaines applications militaires.
Coloris "Rouge Bordeaux", combinaison de zébrures noires et de rouge profond, exclusif à la marque ELECAUDIO.
ATTENTION : En fonction du diamètre du câble la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'a 20%!
En fonction du diamètre de votre câble, il est nécessaire de prévoir la réduction de la longueur de la gaine selon le tableau suivant :
Longueur de gaine selon diamètre du câble
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø7mm1m
Ø9mm1.08m
Ø11mm1.15m
Ø13mm1.3m
Ø15mm1.7m
Spécifications :
  • Pour câble de diamètre compris entre 07 et 15mm
  • Coloris "Rouge Bordeaux" Exclusif
  • Grande élasticité et excellente résistance à la traction
  • Résistance en Température : -40°C et 125°C
  • Température de Fusion : 210°
https://www.audiophonics.fr/images2/4911_GAINE_ELECAUDIO_DARK-GREY_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7237/7237_GAINE_ROUGE_BORDEAUX_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7237/7237_GAINE_ROUGE_BORDEAUX_2.jpg
CouleurRouge
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)15.0
6 avis
spiderman !!!
Tres jolie gaine et de bonne qualité. son rendue rappelle la combinaison de l' homme araignée.... a part le bleu...
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO NR-10 Gaine Tressée Extensible Nylon (PP) Rouge 07-15mm
Belle finition, mais attention à la mise ne place.
Je pensais que ce serait les soudures qui me poserait le plus de problème à la réalisation d'n bon câble phono, mais c'est bien la mise en place de cette gaine qui à été une vraie difficulté (pour moi novice du DIY en câble audio).
Mais la qualité de finition est à la hauteur du temps passé à enfiler les trois câble dans cette gaine.
Petit bémol toute fois, le début et la fin de la gaine partent en morceau, prévoir un mettre de plus pour être vraiment tranquille.
Jolie
Le tressage est beau, protège le câble et lui donne un bel aspect.
Passé sur un OLFLEX 110/10mm, impeccable. A glisser façon "fabrication saucisse": on la pousse sur le câble, on la pince avec le câble et on le fait glisser naturellement... et ainsi de suite.
Très bon produit
Produit de qualité, la gaine ne se défait pas toute seule dès qu'on la manipule, et même assez détendue conserve un beau serrage des fils et reste très dense et esthétique contrairement aux produits bas de gamme chinois. Attention à la longueur commandée qui est la longueur "au repos", plus on la dilate plus elle raccourci, ce qui est tout à fait logique, mais on n'y pense pas forcément à la commande ;)
Rien à dire
Conforme à la prestation.
Très joli fini.
Et comme tjrs, attention aux longueurs selon les diamètres de câbles
Gaine tressée élaborée en Nylon et fibre polyester (PP) pouvant être utilisée dans une large...
